Nous sommes le Mardi 28 Juillet 2026 10:42
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 25 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
 Sujet du message: Re: Train arriere qui claque
MessagePosté: Dimanche 24 Août 2014 21:39
D'après ce que j'ai lu les Xsi sont a porte plate la seul diff est au niveau de la boîte de vitesse ou c'est du 16mm en 1.6 et 14mm en 1,4. Donc côté roue ça devrai le faire.
Si quelqu'un pouvais confirmer ce serai cool?
Merci a vous et merci pour les renseignements ax gt ;)
MessagePosté: Lundi 25 Août 2014 6:47
Si axe en 16 les cardans de 1.4L ne vont pas, il faut des cardans de 1300 rallye, 1600 ou 1600 16S
MessagePosté: Lundi 25 Août 2014 6:55
Donc les jambe de force de la 1600 n'iront pas sur la 1400 ?
A moins de retirer cardans et boîte de la 1600 ?
MessagePosté: Lundi 25 Août 2014 9:51
monter du plat a la place d'un conique passe pour l'avoir deja fait, l'inverse non par contre :bien:
y'a juste à regarder de toute façon la portée coté roulement
sinon vu que tu gardes ta boite avec 14X60 tu peu monter des cardans pour axe en 16mm plus court donc ça passe l'inverse non
MessagePosté: Lundi 25 Août 2014 11:07
Le problème c'est que les deux 106 doivent rester fonctionnelle.
Mais j'aurai voulu récupérer la boîte les cardans et jambe de force de la 1.6 et les mettre sur la 1.4 et inversement.
Si je récupère tous ça ça doit ce monter sur les deux voiture ?
MessagePosté: Lundi 25 Août 2014 11:10
Au final si les deux portées côté roue sont identiques, les jambes de force passeront niquel sur les deux voiture ?
MessagePosté: Lundi 25 Août 2014 11:53
oui ça passe nickel si la portée est identique sinon et que tu veux garder les deux roulante en effet il faudra tout changer boite cardan et jambe de force
MessagePosté: Lundi 25 Août 2014 11:58
Ok dac ca me rassure tous de meme :p
Merci de ton aide ca fais plaisir :)
Quand elle sera prète je la présenterai au fofo ;)
MessagePosté: Lundi 25 Août 2014 19:10
A ce moment là en effet ca ira si tu passes tout de l'une à l'autre et inversement :bien:
