| Extraction moyeu/roulement de roue, press obligatoire ??? http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=145&t=19877 |
| Auteur: | Mat62 [ Lundi 23 Février 2009 15:37 ] |
| Sujet du message: | Extraction moyeu/roulement de roue, press obligatoire ??? |
Salut, Voilà donc j'ai un roulement de roue avant (droit) à changer, j'ai donc démonté le demi train. La jambe de force est à terre, le circlips enlevé... maintenant se pose la question de l'extraction du moyeu... Y'as t'il une technique ou l'utilisation d'une presse est obligatoire ? Pour le roulement ensuite, idem ? et pour le remontage ? merci |
| Auteur: | floXSI [ Lundi 23 Février 2009 16:16 ] |
| Sujet du message: | Re: Extraction moyeu / roulement de roue |
SALUT, t'est obliger d'avoir une presse car c'est trop dur a sortir, mais vu que ta deja demonter ta janbe de force va dans un petit garage sympa qui te changera ton roulement pour pas trop cher compte environs une trentaine d'euros . |
| Auteur: | tibb69 [ Lundi 23 Février 2009 18:28 ] |
| Auteur: | Mat62 [ Mercredi 25 Février 2009 18:12 ] |
Bon voilà c'est fait, ça m'aura couté une heure de main d'oeuvre sois 42€ 12 tonne de préssion pour sortir tout ça, j'aurais effectivement jamais pu le faire moi même |
| Auteur: | Larcenn [ Mercredi 11 Mars 2009 23:46 ] |
j'ai une technique manouche, mais je la déconseilles aux débutants en mécanique. La technique consiste a déposer le demis train, virer les clips, virer le moyeux qui sort relativement facilement avec un gé en bronze et un bon marteau. Ensuite sortir les 2 cages a billes du roulement, et de ne laisser que la cage extérieure. Prendre un poste a souder a l'arc et faire un joli petit cordon a l'intérieur de la cage extérieure, la chaleur aura pour effet de dilater la cage puis le porte moyeux un peu plus tard. 30 secondes plus tard un coup de nettoyant a sec positionné a l'envers sur la cage extérieure pour la refroidir et avec une vieilles douille qui va bien, taper sur la cage pour la sortir sans attendre. |
