Nous sommes le Vendredi 01 Mai 2026 7:47
 Sujet du message: Extraction moyeu/roulement de roue, press obligatoire ???
MessagePosté: Lundi 23 Février 2009 15:37
Voilà donc j'ai un roulement de roue avant (droit) à changer, j'ai donc démonté le demi train.
La jambe de force est à terre, le circlips enlevé... maintenant se pose la question de l'extraction du moyeu... Y'as t'il une technique ou l'utilisation d'une presse est obligatoire ? Pour le roulement ensuite, idem ? et pour le remontage ? merci
XSi 1.6l Rouge Lucifer
Mise à jour du titre
 Sujet du message: Re: Extraction moyeu / roulement de roue
MessagePosté: Lundi 23 Février 2009 16:16
SALUT, t'est obliger d'avoir une presse car c'est trop dur a sortir, mais vu que ta deja demonter ta janbe de force va dans un petit garage sympa qui te changera ton roulement pour pas trop cher compte environs une trentaine d'euros .
MessagePosté: Lundi 23 Février 2009 18:28
+1 faut une presse si t'etait pas trop loin de lyon j'aurait pu te le faire...
MessagePosté: Mercredi 25 Février 2009 18:12
Bon voilà c'est fait, ça m'aura couté une heure de main d'oeuvre sois 42€
12 tonne de préssion pour sortir tout ça, j'aurais effectivement jamais pu le faire moi même
MessagePosté: Mercredi 11 Mars 2009 23:46
j'ai une technique manouche, mais je la déconseilles aux débutants en mécanique.
La technique consiste a déposer le demis train, virer les clips, virer le moyeux qui sort relativement facilement avec un gé en bronze et un bon marteau.
Ensuite sortir les 2 cages a billes du roulement, et de ne laisser que la cage extérieure.
Prendre un poste a souder a l'arc et faire un joli petit cordon a l'intérieur de la cage extérieure, la chaleur aura pour effet de dilater la cage puis le porte moyeux un peu plus tard.
30 secondes plus tard un coup de nettoyant a sec positionné a l'envers sur la cage extérieure pour la refroidir et avec une vieilles douille qui va bien, taper sur la cage pour la sortir sans attendre.
