Nous sommes le Mardi 17 Mars 2026 3:22
 Sujet du message: Quels goujon de jante ? (jante origine XSI)
MessagePosté: Mardi 07 Juillet 2009 20:04
salut,
je reviens du CT est on m a indique que mes goujons n etaient pas completement visser (il manque 5mm) alors que je suis a fond au serrage.
J ai deux type de goujon l un de forme conique qui est monte actuellement sur les 4 roues et l autre avec un genre de rondelle avant le filetage.
lequel faut il utiliser ? Je precise que j ai des jantes alu d origine (xsi)
merci a vous
steph
Mise à jour du titre
 Sujet du message: Re: quel goujon ?
MessagePosté: Mardi 07 Juillet 2009 20:31
logiquement ce serai celle avec tes rondelles, c'est des goujons plats que j'ai moi en tout cas... mais si t'es goujons n'allaient pas ca devait sacrément se sentir, faire un bruit pas possible, les roues qui tournent pas rond, fin bref c'est énorme ca saute au yeux quand une roue est mal serrée...
ma xsi 1400
MessagePosté: Mardi 07 Juillet 2009 20:40
je n ai quasiment pas roule avec . je precise que j ai des pneus toyo 888 et que mise a part une sensation de flou (que j ai mis sur le compte des pneus trop gonfles) je n ai rien remarque par rapport a avant ou j avais des pneus de serie (mais a ce moment je ne sais pas quel goujons etaient montes)
