| 185 / 60 R 14 AUTORISES ? http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=145&t=27874 |
| Auteur: | bilbil [ Jeudi 05 Juin 2014 9:44 ] |
| Sujet du message: | 185 / 60 R 14 AUTORISES ? |
Tout est dans le titre, en effet j'ai récupéré des 185 /60r14 pour monter sur la 106 xsi de 1992 mais voudrais savoir la tolérance pour ce genre de pneus. ou trouver la réglementation? |
| Auteur: | bilbil [ Jeudi 05 Juin 2014 10:39 ] |
| Sujet du message: | Re: 185 / 60 R 14 AUTORISES ? |
http://calculis.net/pneu#resultat J'ai trouvé cet outil. Est-ce fiable? |
| Auteur: | BoOst [ Jeudi 05 Juin 2014 11:04 ] |
La nouvelle monte n'est pas conforme à l'origine car le diamètre est hors tolérance. c'est soit du 175 60 14 soit du 185 55 14 qui est toléré pour le contrôle technique. |
| Auteur: | bilbil [ Jeudi 05 Juin 2014 12:44 ] |
Ci j'ai bien compris : ROUE 175/60 R14 soit diamètre jante 355.6mm + hauteur boudin 105mm= 460.6mm de diamètre total ROUE 185/60 R14 soit diamètre jante 355.6mm + hauteur boudin 111mm= 466.6mm de diamètre total Tolérance 3% de 460.6 +OU- 3.15mm soit de 457.45 à 463.75 mm de diamètre autorisé La nouvelle monte dépasserait donc de 2.83mm de diamètre autorisé Est-ce le bon raisonnement ou j'ai oublié un truc ? |
| Auteur: | bender010 [ Lundi 25 Août 2014 20:04 ] |
Justement mes dunlop sp 185 55 R 14 ne son pas passe au CT motif : Dimension des pneus non adapté... Il ma montré son boitier et en effet la taille des pneus nétais pas présente par rapport à l'origine. Mais je ne l"ai pas vus marquer le LI : alors que ca change tous dans les dimensions tolérés. |
| Auteur: | ax10 transfo gt [ Lundi 25 Août 2014 20:37 ] |
regarde sur le site TNPF? c'est la reglementation pour les pneus donc si autorisé sur ce site ton controleur est dans l'obligation de la laisser passer |
