Nous sommes le Vendredi 17 Juillet 2026 7:19
 Sujet du message: Silent Blocs de triangles HS, changement possible ?
MessagePosté: Mardi 28 Juillet 2015 15:13
Bonjour à tous,
Ma 106 XSI 1.6 vient de se faire recaler au CT car les deux silent blocs des triangles de direction (ceux qui sont sur le chassis, parallèles au plancher) sont morts et parceque j'ai un petit trou dans la ligne d'echappement et donc le controle pollution ne passe pas.
1 - SILENT BLOC des TRIANGLES :
Je suis allé au petit garagiste en bas de chez moi mais il m'a dit que lui n'avait pas la presse speciale pour monter ces silent blocs.
Auriez vous un conseil à me donner ?
- Est-ce que vous pensez que des garagistes peuvent changer seulement ces silent blocs ? Et si oui à quel prix selon vous ?
- Ou bien vaut il mieux acheter directement deux triangles à la casse ?
2 - PETIT TROU DANS LIGNE ECHAPPEMENT:
Il me semble que l'on peut trouver des rustines speciales pour cela non ? Vous me confirmez ?
Un immense merci par avance pour vos réponses qui m'éclaireront :jap: !
MAJ titre sujet
 Sujet du message: Re: Remplacer les SILENT BLOCs des Triangles de directions
MessagePosté: Mardi 28 Juillet 2015 15:35
la ligne faut la ressouder sinon changer
pour les triangles prends des neuf ou refait les tiens complètement (tout les SB et rotule)
MessagePosté: Mardi 28 Juillet 2015 15:42
Combien ca vaudrait selon toi ? Sachant que je pense malheureusement me séparer de ma 1600 très bientot... (faites des enfants qu'ils disaient :bcry: )
MessagePosté: Mardi 28 Juillet 2015 15:48
regarde sur oscaro... pour avoir le prix des pièces
MessagePosté: Mardi 28 Juillet 2015 16:06
Deux triangles à 75e = 150e
Maintenant en main d'oeuvre, y en aurait pour combien selon vous (en temps) pour changer les deux triangles ?
MessagePosté: Mardi 28 Juillet 2015 16:27
pour changer des triangles sur xsi c'est easy compte 1H30 de MO par un pro sur pont
MessagePosté: Vendredi 31 Juillet 2015 1:54
SL_
Dans un 1er temps :
Tu peut changer c'est deux silent bloc/support caoutchouc (que j'ai entourer en jaune).
Ils existent en neuf, en adaptable, ou chez PSA en origine oem.
Pour les retirer : Extracteur multibroche/ disqueuse/ ou à la barbare : Tu les crames mais accroche tes poumons....
Dans un 2em temps :
Pour ceux que j'ai entouré en rouge, là c'est plus compliqué.
Il te faudra une presse.
Que cela soit pour les retirés que pour en mettre des neufs.
Parfois les garage PSA acceptent de les changer, renseigne toi.
Pour finir :
Faire cela c'est toujours mieux que d'acheter deux triangles neuf qui chez PSA vont coûter
150/200euros, ok, mais les triangles adaptable en Felbi ou SKF (ou autres) sont bien mieux accessible,
mais oui ils durent 4/5fois moins longtemps que l'origine oem de chez PSA.... [icon_rolleyes.gif] Faut choisir ce que l'on veut...
Après, vu que tu vas la vendre derrière, gaf !!!
Je te conseil de plutôt en mettre 2 neuf directement, via les sites de vente sur le web.
MAJ contenu
MessagePosté: Vendredi 31 Juillet 2015 8:52
Merci PF47 !
Infos claires, nettes et précises :bien:
Un petit tour sur Oscaro (http://www.oscaro.com/silent-bloc-de-su ... 058-102-gt)
et effectivement je peux trouver les 4 Silent BLocs pour 50e
Je vais voir un garagiste cet apres-midi pour voir s'il peut me le faire.
PF47, as tu deja mis une rustine sur une ligne d'echappement ? Ou as tu une idee de ou est ce que je peux acheter cela ?
Encore merci et je vous tiens au jus de combien ca me coute au final (peut toujours etre utile pour des membres du forum)
MessagePosté: Vendredi 31 Juillet 2015 10:21
Si tu le fait toi meme c'est rentable de changer les SB et rotule mais si tu passe par un garage comme dit achete les triangles déja pré-monté
MessagePosté: Vendredi 31 Juillet 2015 22:03
Non, j'ai jamais utiliser de rustine.
J'utilise toujours le mig (mma), l'arc (mag) et le Tig.
Au chalumeau + laiton sur du 2T ou autres, le laiton c'est sympa.
Après, il existe des "plaques" assez souple en métal que l'on met autour du tube percé,
ces plaques tiennent par 2 collier de serrage métallique.
C'est cela que tu appel une rustine ??
Pour une vente derrière, je ne te conseil pas de faire cela.
Change le morceaux ou fait le ressouder par un pro.
MessagePosté: Jeudi 06 Août 2015 9:39
Merci a vous deux les gars.
Apres longue reflexion, je viens de commander deux triangles neufs (marque TRW c'est bien ?) comme ca j'arrete de me prendre la tete a trouver quelqu'un qui saura me changer que les SBs.
Pour le pot, le garagiste qui me monte les triangles me soudera une plaque sur le trou de la ligne.
Merci encore pour vos conseils, c'est super sympa de votre part +1
Je viendrai poster le prix que ca m'a couté, qui sait si un jour ca renseigne quelqu'un du forum.
MessagePosté: Dimanche 09 Août 2015 9:13
SL_
Ouai TRW c'est bien.
Perso j'ai pas eu de soucis avec cette marque qui est une grosse marque, ils font plein de chose comme nos soupapes...
C'est pas le top top du classement, mais disons que pour ma part je la situe au milieu, voir milieu haut, comme Felbi.
[icon_e_wink.gif]
MessagePosté: Mercredi 09 Septembre 2015 13:45
Merci à tous pour vos conseils.
La 106 a ses nouveaux triangles de suspension et vient de passer le CT :-)
Champagne ? :winner:
MessagePosté: Jeudi 10 Septembre 2015 7:03
Pas de souchi
donne nous ton adresse
met les bouteilles au frais et on arrive tous :bourrer:
technique pour enlever sans se faire chier ceux en rouge sur la photo de pf47
1 brûler au chalumeau le silentbloc, une partie s'en va (des fois faut aider un peu en tapant dessus)
2 pour enlever la bague qui reste, faire un cordon de soudure, ce qui va faire que la bague va se rétrécir et sortir toutes seule
Voila vous pouvez monter le silentbloc que vous voulez :kakashi:
