| Butée d'amortisseur 2/3 trous ? + changement garniture arr http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=145&t=28225 |
| Auteur: | Speedpro [ Lundi 22 Décembre 2014 10:42 ] |
| Sujet du message: | Butée d'amortisseur 2/3 trous ? + changement garniture arr |
Salut les gars! Sa fais un moment que je cherche une explication .... Sur la plupart des xsi , les têtes d'amortos tienne par 4 vis sur la coupelle d'amorto et sur la mienne j'en ai que 2 et je n'en vois pas beaucoup des pareil... Comment sa ce fait? Car je voudrais m'acheter une barre anti rapprochement mais elle sont toutes en 4 trous :/ et aussi je dois changer mes freins arrieres , mais on m'a parlez de faire un réglage et que c'etait assez complexe... J'ai les capacités a changer la pieces et purgé mais pas a réglé les garnitures , c'est une étape obligatoire? Merci d'avance! |
| Auteur: | la-partheniere-sport [ Lundi 22 Décembre 2014 14:18 ] |
| Sujet du message: | Re: Barre A-R et frein arriere |
les tete d amortisseur sont fiexer par 3 boulon pas 4 si les barres on 4 trous c est a cause des version avec DA et sans DA si tu n as que de 2 boulon de fixation c est que ton xsi est de 91 ou 92 |
| Auteur: | ax10 transfo gt [ Lundi 22 Décembre 2014 15:51 ] |
pour la barre prend sen une pour ax gti (pas ax sport mais que ax gti) |
| Auteur: | Speedpro [ Lundi 22 Décembre 2014 18:03 ] |
Ca marche merci et pour les freins vous auriez pas une idéé? :/ |
| Auteur: | ax10 transfo gt [ Lundi 22 Décembre 2014 18:13 ] |
le reglage est automatique pour les freins |
| Auteur: | XS-FURY [ Jeudi 08 Janvier 2015 11:41 ] |
tout est dit
| Auteur: | darkmatt84 [ Jeudi 08 Janvier 2015 18:49 ] |
il vaut quand meme mieux les regler avant tu auras un freinage au top c'est pas trés compliqué faut juste le coup de main pour les regler les deux pareil |
