FORUM 106 XSi
http://forum.106xsi.net/
Remplacement roulements + moyeux avant JDF
http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=145&t=29187
Page 1 sur 1
Auteur:  scatt [ Lundi 06 Mars 2017 21:43 ]
Sujet du message:  Remplacement roulements + moyeux avant JDF
Bonjour,
je trouve pas de tuto sur les roulement avant sur le site ici.
Est-ce qui'l y a des gens parmi vous qui ont déjà remplacé les roulement AV comme la manière dans ce tuto ? :
ça me semble moins compliqué qu'avec une presse
https://www.youtube.com/watch?v=9cZDyvx4sRI
Auteur:  PF47 [ Mardi 07 Mars 2017 5:29 ]
Sujet du message:  Re: remplacer les roulements + moyeux avant
SL_
Les roulement sortent à la presse.
Il ne faut pas contraindre les JDF/ les fusées-pivots en les sortant, gaff !
Gaff aussi au grand circlips qui vérrouille, et que parfois certains oublie...
(Range le marteau stp).
Remontage à la presse idem.
Attention :
Il ne faut pas chauffer les logements des roulements pour les faire rentrer tout seul, car sur certain
roulement, les cages qui tiennent les billes sont en plastique de type XX.
Et donc chaleur = Plastique qui se déforme et jeu important qui arrive ensuite .... = Roulement HS neuf.... [icon_rolleyes.gif]
Vécu ;)
Donc petite presse pour faire cela (presse d'établie).
Auteur:  scatt [ Mardi 07 Mars 2017 10:58 ]
ok merci, ça marchais placer les roulement avec seulement chauffer la jambe pendant longtemps ?
Auteur:  PF47 [ Mardi 07 Mars 2017 12:14 ]
Ne fait pas cela !!!! :cyp:
C'est pas comme avec des roulements de boite (ou moteur) à armature des billes métalique.
http://www.phpbb.com/
