Nous sommes le Jeudi 30 Avril 2026 10:33
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1558 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 ... 78  Suivante
 Sujet du message: Re: Xnd de versace / silence,ça tourne !!
MessagePosté: Mardi 17 Mars 2015 14:29
MessagePosté: Jeudi 19 Mars 2015 17:38
Boite à vitesse refermée et reposé,plein d'huile et remontage de tout le reste puis 1er tour de roue cet après midi,essai pas concluant...
Le ralentie était mauvais,soit elle calée,soit il restait bloqué a 2000tr,mais n'est pas redescendu plus bas,et les joint de queux de soupapes sont hs,donc redémontage prochain,et niveau pêche ça n'a pas l'air d'être ça,ça avance comme l'hybride si ce n'est moins,seul différence,ça grimpe au rupteur sans forcer.
J'ai des petits bruits dans le train avant que je n'avais pas,donc je vais tout recontroler quand je me remets dessus,le bruit est abusé aussi,des flics m'ont regardé passé alors que j'étais au moins à 300m,donc je vais être assez limité pour rouler avec.
MessagePosté: Jeudi 19 Mars 2015 17:44
Les 1ers tests ne sont pas toujours aussi concluants que l'on espère,
mais tu tiens le bon bout :bien:
MessagePosté: Jeudi 19 Mars 2015 18:10
J'espère,mais dans l'immédiat elle ne va pas avancer plus,dès que j'aurais vendu ma 106 diesel je m'occuperai de ma xsara car elle en a besoin aussi (peinture jante,4x pneus et para)
MessagePosté: Vendredi 20 Mars 2015 7:46
Oui tu tiens le bon bout. C'est que de la finition.
MessagePosté: Mardi 24 Mars 2015 18:26
Après plusieurs roulage depuis vendredi,rien de mieux...pas assez de pêche,ça lui arrive d'avoir un peu de mal dans les tours,mon reniflard sur le cache aac ne tient pas en place,donc de l'huile a coulée sur la boite,l'embrayage a patiné etc...
Donc pour le moment j'ai posé de la bi composant alu pour voir si il tient,je teste la compression et le joint de culasse en fin de semaine.
MessagePosté: Mardi 24 Mars 2015 21:01
Tu es courageux :bien:
MessagePosté: Mardi 24 Mars 2015 22:34
+1
MessagePosté: Mercredi 25 Mars 2015 12:09
Bah disons qu'avec ce que j'ai investi depuis que je l'ai,ça serait bête de pas la finir et d'en profiter un minimum.
MessagePosté: Mercredi 25 Mars 2015 23:03
Seule photo prise depuis la mise en route,pendant mes essais de nuit en montagne :loving:
MessagePosté: Vendredi 27 Mars 2015 19:19
Tentative de ct cet après midi,résultat : recalée :mrgreen: mais bon c'est pas trop une surprise,la pollution était complètement dans le rouge,entre les arbres,le régulateur + gros et les joint de queues hs c'est normal,faut que je retrouve mon cligno conducteur aussi.
Résultat du garage ce matin,apparemment pas de joint de culasse et compression égal sur les 4 cylindres,mais au prochain démontage je vais quand même rectifier le tout en même temps que les joints.
MessagePosté: Vendredi 03 Avril 2015 17:12
Après claquage d'une ou 2 bougies,j'en est remis des neuves avec un régulateur d'essence à 3 bar,elle sent plus l'essence et fume moins aussi.
Niveau pêche pas de grand changement,donc je me renseigne un peu partout pour savoir si mon manque de puissance est du au calage des arbres a came ou de la gestion d'origine pas adaptée.
MessagePosté: Samedi 04 Avril 2015 8:50
Tu peux nous rappeler ta config ?
MessagePosté: Samedi 04 Avril 2015 9:30
Si tu claques des bougies , tu est beaucoup trop riche.
Et tu dis qu'elle sent l'essence, le ct n'est pas ok
a cause de la pollution.
Baisse un peu la pression d'essence si tu peux.
MessagePosté: Samedi 04 Avril 2015 9:43
C'est régler ça,je suis repassé à 3.0 de pression d'essence.
Ma config' c'est un tu5j4 avec gestion 3 broches d'origine,aac mini gra 280 degré.
Je pense avoir 120 ch maxi pour le moment donc y a bien un problème,mais on m'a confirmer qu'il fallait que je recale mes aac,la gestion sera faite dès que les arbre seront calés à 110/110.
Par contre je n'ai jamais fais ça :? alors je cherche un tuto et des personnes qui l'ont fait pour prendre des infos.
MessagePosté: Samedi 04 Avril 2015 18:40
Sympa ton sujet :bien:
Je suis également en vue de monter un tu5j4 sur ma 106 et je me tatte pour les AAC mini gra aussi.
Hate de voir ce que ça peut donner après le calage et une reprog ;)
MessagePosté: Samedi 04 Avril 2015 21:59
Tu cherches "calage des AAC" sur Google et tu auras tous les renseignements voulus.
MessagePosté: Dimanche 05 Avril 2015 10:35
J'ai chercher tout les sujets qui en parlaient justement mais rien qui me donnent envie de tenter moi même pour l'instant.
Je suis tomber sur le forum auto la par contre un truc m'a convaincu d'essayer,simplement croiser l'aac d'admission,faire tourner le moteur pour voir si rien ne touche et tester sur route ensuite,je parle de croiser l'aac à vue d'oeil bien sur.
MessagePosté: Dimanche 05 Avril 2015 11:37
Le hasard fait quelquefois bien les choses !!!!
MessagePosté: Dimanche 05 Avril 2015 19:50
En mode touche plus a rien sa marche :cagoule:
:dentier:
