Nous sommes le Mercredi 10 Juin 2026 4:45
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 21 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
MessagePosté: Dimanche 26 Mars 2006 10:41
Ma voiture fonctionne mieu !
XSi59 est venu me faire le nettoyage injecteur !
Donc, on a changé mes bougies contre des bougies Peugeots, changement du régulateur de pression d'essence, changement des joints d'injecteurs, nettoyage des injecteurs.
Les joints etaient assez dur et sec dirons nous, certain craquelé, de plus, il ya vait de la merde ou le joint d'injecteur se comprimer sur le moteur, il y avait aussi de ma merde au niveau des rondelles de bougies, ce qui faisait que la bougie ne se serrer pas normalement !
Il a vérifié mes faisceaux aussi.
Nettoyage de tous ca, un ptit reset calculateur,et roulez jeunesse !
La voiture est plus facile a conduire, plus de trou en bas régime, le ralentit est redevenu normal vers les 750tr/min (et plus de 500) , on a revérifié l'actuateur, il est niquel.
On dirait, que la voiture à plus de facilité à monter dans les tours ! (c'est une impression (p/e psychologique ) :cagoule: )
elle est plus agréable à conduire, plus réactive.
Donc un grand merci à XSi59 de m'avoir donner de son temps !
SR20DET hihi, ca arrache !
MessagePosté: Dimanche 26 Mars 2006 12:07
:jap:
MessagePosté: Mardi 28 Mars 2006 14:14
tant mieu si sa marche mieux
faut que je pece a faire pareil
tout bien nettoyer
MessagePosté: Vendredi 31 Mars 2006 8:28
Nettoyage du HS :jap:
MessagePosté: Vendredi 31 Mars 2006 15:15
750 trs / min le ralenti??
Moi il a tj été aux alentours de 900 - 1000 !
De retour en XSi
