Nous sommes le Mercredi 10 Juin 2026 4:42
 Sujet du message: pas d'arrivée d'essence
MessagePosté: Jeudi 20 Avril 2006 21:36
Bonjour, après un changement du joint de culasse sur ma 106 xsi celle-ci ne veut plus redemarrer il n'y a pas d'essence qui arrive. Savé vous ou est la pompe à essence dessus?
MessagePosté: Jeudi 20 Avril 2006 21:40
souleve ta banquette arriere et tu trouveras ton bonheur :bien:
MessagePosté: Jeudi 20 Avril 2006 21:51
En grattant ta sans doute debrancher ton relais double, ca m'etait arriver en faisant egalement un joint de culasse.
Il se trouve sous ton calculateur, c'est un truc carré et marron .
MessagePosté: Jeudi 20 Avril 2006 21:53
ok merci je viens de la trouver mais comment savoir si elle fonctionne car quand je met le contact elle fait pas de bruit.
MessagePosté: Jeudi 20 Avril 2006 22:53
Tu tires un fil entre le + batterie et le fusible de 15A dans le compartiment moteur. Ca la fait tourner en direct (méthode pseudotaz).
Elle tourne en même temps que l'allumage, c'est à dire quand il y a une info au capteur PMH (démarreur ou moteur tournant).
MessagePosté: Jeudi 20 Avril 2006 23:10
ok merci les gars sa marche c'était le relais sous le calculateur.
