Nous sommes le Mercredi 10 Juin 2026 6:27
 Sujet du message: réglage potar de papillon
MessagePosté: Mercredi 16 Août 2006 2:08
quelle est la tension(la résistance???)que l'on doit avoir entre les différentes bornes(lesquelles si possible?)du potentiometre de papillon en position fermée?
tension ou resistance optimale(préconisée par peugeot)
merci d avance :bien:
MessagePosté: Mercredi 16 Août 2006 13:32
Selon ma RTA:
Potentiomètre de papillon
Il est monté en bout de l'axe du papillon et renseigne le calculateur sur la position angulaire du papillon. Sa position n'est pas réglable.
Signal de tension délivré par le potentiomètre :
-ralenti : 0.5 à 0.7 V :
-pleine charge : 3 à 5 V
Valable pour le 1.4L (cata/non cata)
Voilà :)
MessagePosté: Mercredi 16 Août 2006 13:45
merci bien pour l info :bien:
bah j pense que ca doite etre quand meme réglable dans le sens ou il faut bien le positionner (petit jeu de fonctionnement quand on desserre)
merci en tout cas
par contre, ces mesures se font entre quelles bores du potard?(3bornes)
merci d avance
MessagePosté: Mercredi 16 Août 2006 18:24
Apparemment, pas moyen de régler ce potentiomètre. Si il n'est pas bon => changement.
Voici tout de même une page de revue tech qui pourrait t'aider : ;)
MessagePosté: Mercredi 16 Août 2006 18:32
J'ai scanné ce tableau cet aprem mais je le trouve pas clair.
MessagePosté: Mercredi 16 Août 2006 18:34
C'est clair. C'est pour ça que je l'ai collé sans le commenter. Comprenne qui pourra :lolbis:
Ma 106
MessagePosté: Jeudi 17 Août 2006 0:33
merci pour vos réponses en tout cas ;)
