Nous sommes le Mercredi 10 Juin 2026 6:27
MessagePosté: Mercredi 16 Août 2006 16:36
Bon alors les ultrasons ca sera a la fin des vacances, là c'est fermé ;)
Pour Tag, je suis libre Samedi / dimanche pour qu'on teste nos calculos ;)
a+
MessagePosté: Jeudi 17 Août 2006 10:00
Le fait de réinitialiser le calculo en débranchant la batterie toute une nuit ne pourrait pas éventuellement servir ?
Remarque débile mais on ne sait jamais... :oops:
MessagePosté: Jeudi 17 Août 2006 10:25
Non c'est pas débile comme remarque... mais je l'ai déjà essayé, sans succès ;)
MessagePosté: Jeudi 17 Août 2006 14:08
ADMIN Technique
Juste avant de lancer le demarreur, est ce que tu as entendu comme un bruit de gripement ? car des fois, ca peut etre la pompe a essence qui commence a mourrir doucement. Mais en général, tu entends des bruits suspect avant ;)
MessagePosté: Jeudi 17 Août 2006 16:42
non plus ;) la pompe m'a l'air en grande forme au niveau du débit ca a l'air d'aller, sinon je devrais le ressentir au niveau des perfs non ? :)
MessagePosté: Jeudi 17 Août 2006 20:54
Ok Diazee, moi je ne te promet rien mais ca peut etre envisagé, faut voir ca plus en détails
MessagePosté: Dimanche 20 Août 2006 20:18
Bonsoir à tous,
cet apres midi j'ai essayé le calculo de TaG, et nada, niet, rien, toujours pareil.
Bon voila je chercherais à mon retour des vacances encore et toujours :(
Première mission remettre des colliers là ou il en manque.
Encore merci à TaG pour le temps qu'il a pu m'accorder :) je pense qu'on se reverra.
MessagePosté: Dimanche 20 Août 2006 20:37
Yes, Diazee est bien cool ;) .
On a donc testé le calculo rien comme il l'a indiqué, on a remis un collier sur la durite qui part du collecteur d'admission vers le régul de ralenti, il en manque encore un ou deux par ci par là, une fois remis on sera sur que ca vient ou non de là.
Mais là ca pue soit la prise d'air, soit mauvaise carburation ( injecteurs, pompe peut-etre qui débite mal, electricité, il a déjà fait pas mal de chose)
MessagePosté: Lundi 21 Août 2006 8:23
Injecteurs... Mais il va falloir attendre pour le verdict :p1
MessagePosté: Lundi 21 Août 2006 13:05
Voila je vais partir demain matin direction le var pour une derniere semaine de vacances avant la grisaille de l'année....en AX bien sur ;)
Donc la suite (colliers, injecteurs) mercredi prochain ;)
a+
MessagePosté: Jeudi 24 Août 2006 19:19
Moi j'ai eu le coup d'un mauvais ralenti et ça provenait d'une durite de dépression d'air de la pipe d'admission. Ou bien durite dépression ou essence percée.
MessagePosté: Vendredi 01 Septembre 2006 12:50
Et bien voila le périple s'arrete ici tout simplement parce que j'ai changé la pièce défecteuse ;)
C'était la bobine qui faisait un peu n'importe quoi !
Curieux j'en avais testé une autre en Juillet...
Merci à *GTI* pour son aide précieuse ;) et Tag aussi ne l'oublions pas :) ainsi que vos conseils.
MessagePosté: Vendredi 01 Septembre 2006 13:33
La bobine haute tension? :blague:
MessagePosté: Vendredi 01 Septembre 2006 15:24
Oui oui, la bobine HT à 4 sorties, le truc qui n'est jamais sensé péter :d
Enfin voila je suis bien content de retrouver le plaisir de conduire sur 4 cylindres ;)
