Nous sommes le Mardi 09 Juin 2026 23:49
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 44 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3
MessagePosté: Samedi 19 Février 2005 20:59
Mike a écrit:
Après qlq heure sur la voiture, j'arrives pas à enlever l'actuateur...y a 2 tiges en fer se terminant par un cone et qui bloque l'actuateur avec 2 bout de caoutchouc...y a un truc pour l'enlever sans detruire les bouts de caoutchouc...parce que bon y a tjs la solution du cutter...mais apres pour le refixer???
euh p'tit problème apparement ...
L'actuateur est sous le collecteur d'admission d'air, tu as juste deux vis pour le sortir ...
Avec un p'tit tournevis,ça se retire assez facilement ...
MessagePosté: Samedi 19 Février 2005 21:01
Je vois pas dutout mike.
MessagePosté: Dimanche 20 Février 2005 0:54
Oui, il y a 2 sorte de colliers, un par durite, qui sont extremement chiant à défaire...
J'ai cassé ces 2 colliers, et je les ai remplacé par des colliers standards...si on parle de la même chose bien sur...
MessagePosté: Dimanche 20 Février 2005 14:16
Les deux colliers si d'origine sont tenu par des colliers qui n'ont pas de vis c'est des colliers que l'on fixe en serrant avec une pince pour qu'une des parties passe par dessus l'autre et qu'elle soit bloquée.
Il faut avant de les enlever que tu achetes des colliers avec les vis car sinon tu va te faire chier mike pour les remonter .
MessagePosté: Dimanche 20 Février 2005 14:19
Moi je suis arrivé a les remonté pourtant...Suffit d'etre malin
MessagePosté: Dimanche 20 Février 2005 14:21
Oui ced mais c'est chiant donc avec ceux a vis tu les met dans la bonne position et la fois d'apres c'est 1 min pour le sortir ;) .
MessagePosté: Dimanche 20 Février 2005 14:23
Ouai...C'est pas si chiant que ca..Remarque c'est pratique d'avoir des petits bras...
MessagePosté: Dimanche 20 Février 2005 14:26
ah oui je te confirme moi c'est pas possible je passe pas .
MessagePosté: Dimanche 20 Février 2005 15:34
A la pince coupante, je sais si vous voyez laquelle, ca va bien pour les remettre. Si elle passe dans l'encombrement. Sur la mienne j'avais qu'une multi-prise et j'ai un peu galéré mais on y arriver. Ces colliers ca fait plus clean sur des petits raccords.
MessagePosté: Dimanche 20 Février 2005 18:02
Moi l'actuateur, je le fait simplement sortir du collier en caoutchou qui le tien et voila.
MessagePosté: Dimanche 20 Février 2005 19:54
Non c pas les colliers mon soucis, c la fixation de l'actuateur...2 plots en fer rivetés sur une patte et du caoutcouc enfoncé à force pour maintenir l'actuateur...j'ose pas tout casser.
Dompteur de mule
XSI Powaaaaaa
MessagePosté: Dimanche 20 Février 2005 20:23
Tu peux nous prendre une photo ? je vois pas de quoi tu parles la .
