Nous sommes le Mercredi 10 Juin 2026 6:23
 Sujet du message: aiguille de t° d'huille
MessagePosté: Dimanche 08 Octobre 2006 11:20
pour resumer,losque le contact est mit l'aiguille de tà d'huille monte jusqu'au 3/4,est redescend lorsque le moteur tourne ,jusque la tout est normal...Mais voila par la suite celle-ci ne m indique pas la t° meme le moteur chaud elle ne monte que pour me donner le niveau d huille. J'ai remarqué qu'il y avait 2 sonde derriere le collecteur....
MessagePosté: Dimanche 08 Octobre 2006 11:45
Salut
Pour les sondes d'huile.. coté fitre à huile c'est:
Sonde du bas = sonde electronique => affichage au tableau de bord
Sonde au dessu = sonde de pression d'huile
La température d'huile se trouve de l'autre coté, vissées dans le carter d'huile.
MessagePosté: Dimanche 08 Octobre 2006 13:39
jull a écrit:
Salut
Exactement ca ;)
MessagePosté: Dimanche 08 Octobre 2006 18:51
donc celle qui se trouve coté habitacle est celle de la t° d huille... merci beaucoup alors
MessagePosté: Dimanche 08 Octobre 2006 22:01
Même Problèmes pour moi...donc 2questions:
1°)Ou peut on trouver cette sonde ?
car la mienne ne marche pas non plus...
2°)C'est normal qu'il n'y ai qu'1 seul fil qui arrive à cette sonde ?
Merci
MessagePosté: Lundi 09 Octobre 2006 8:04
En gros vous dites ts les 2 qu'en roulant vous n'avez pas de T° d'huile ..... et est ce qu'en mettant votre contact votre niveau d'huile s'affiche bien ?
MessagePosté: Lundi 09 Octobre 2006 10:34
oui lorsque je met le contact celui si fonctionne et me donne le niveau d'huille part la suite lorsque je demarre il redescend et elle reste toujour dans le bas !!!
MessagePosté: Lundi 09 Octobre 2006 11:25
Bon bah sonde a changer ou bien la fiche qui se branche sur la sonde >>> avec le temps et les années il arrive que le petit fil se sectionne juste avant la fiche electrique ;)
