Nous sommes le Mercredi 10 Juin 2026 8:30
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 56 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4
MessagePosté: Lundi 30 Octobre 2006 12:53
CHyCaNoS XSi a écrit:
Pour le radiateur, c'est lequel le notre ? :roll:
Le CN2118 c'est le cuivre épais.
Le CN2119 c'est le saxo challenge encore plus épais (que je t'ai proposé)
MessagePosté: Lundi 30 Octobre 2006 19:56
Le CN2119 je crois que j'ai ça que c'est beau :D
MessagePosté: Lundi 30 Octobre 2006 21:15
Symptomes constatés (sans tiré dedans):
- le moteur monte vite en température ( 2 à 3 minutes )
- le température moteur stabilise ( au dernier trait blanc sur le comteur ) et ne décroche pas
- au ralenti le chauffage marche anormalement ( intermitence de chaud et de froid )
- le chauffage marche plutot bien en roulant
Changement du Calorstat:
- Vidanger le liquide de refroidissement (voir le TUTO dans la section Coté Moteur)
- S'arreter avant le remplissage
- Dévisser les 2 vis sur le support du calorstat une en haut et une en bas avec une clé de 10 ( vous pouvez débrancher la sonde verte pour avoir plus d'angle avec la clé )
- Pousser la durite vers la droite ( face au moteur ) pour libérer le calorstat et la relever vers le haut
- Déposer le calorstat
- Nettoyer le support du calorstat avec un chiffon humide et une petite spatule pour virer les petits dépots
- Monter le joint sur le calorstat neuf /!\ Ne pas trop tirer dessus car il a l'air de se détendre assez facilement /!\
- Mettre le calorstat en place sur le moteur en le maintenant à la main
- Remettre le support en place et le revisser sur le moteur
- Ne pas oublier de rebrancher la sonde verte
- Remplir le circuit de refroidissement
et le tour est joué ;)
MessagePosté: Lundi 30 Octobre 2006 21:18
Merci val, ça mérite d'être en post it ;)
MessagePosté: Lundi 30 Octobre 2006 21:21
c'est fait ;)
MessagePosté: Lundi 30 Octobre 2006 22:08
cool :bien:
resultat=sa chauffe normalement
MessagePosté: Lundi 30 Octobre 2006 23:28
C'est quoi comme marque ? Ces rèfs là ? :roll:
~ CHyCaNoS ~ ... en S16.
MessagePosté: Mardi 31 Octobre 2006 9:01
Surement une marque repreneuse.
Celui que je vends vient bien de chez CS.
