Nous sommes le Lundi 01 Septembre 2025 22:31
 Sujet du message: bac a ultrason
MessagePosté: Mercredi 10 Janvier 2007 17:42
salut
bon ben j'ai investi dans un bac a ultrason je l'ai recu aujourd'hui et je me demandait qu'elle produit il fallait mettre a l'interieur pour pouvoir bien nettoyer mes injecteurs
et si vous avez 2 3 petite technique concernant cet apareil je suis toujours preneur :bien:
MessagePosté: Mercredi 10 Janvier 2007 20:32
Tu met de l'eau avec un petit de savon ou produit vaisselle ça suffit . Il existe des produits spéciaux mais moi j'ai toujours mis ça et ça marche trés bien avec un bon coup de souflette sa ressort comme neuf :bien: .
Ne surtout pas mettre de détergeant ou de produit toxic il y risque d'intoxication .
MessagePosté: Mercredi 10 Janvier 2007 22:48
euuuhhh je l'ai acheter sur ebay dans les 50€
j'aurait plutot mis genre du white spirit ou un truc dans le genre... c'est pas bon ??
MessagePosté: Jeudi 11 Janvier 2007 0:48
moi je metterai de l'alcool menager voire de l'essence. vu que ca s'évapore assez vite ensuite ;)
MessagePosté: Jeudi 11 Janvier 2007 18:06
parce que bon de l'eau dans un injecteur pas top quoi...
MessagePosté: Jeudi 11 Janvier 2007 18:21
Et alors tu as trouver une défference à le nettoyer ? Parsque j'ai bien envie de les nettoyer les miens ;)
106 XSI Maxi
106 XSI Le Mans
Mini Turbo
MessagePosté: Jeudi 11 Janvier 2007 18:38
j'ai pas encore fait je pense que je le ferait samedi et je te dirait :bien:
MessagePosté: Jeudi 11 Janvier 2007 19:04
Ok merci ;)
106 XSI Maxi
106 XSI Le Mans
Mini Turbo
MessagePosté: Vendredi 12 Janvier 2007 18:08
juste une questions avant de les faire est-ce qui faut obligatoirement changer les joints d'injecteurs a chaque demontage ????
MessagePosté: Vendredi 12 Janvier 2007 18:52
non... par contre, tu peux un poil les graisser avant de remonter pour faciliter le redémontage :)
MessagePosté: Samedi 13 Janvier 2007 11:47
comme pour les bougie quoi :cache:
MessagePosté: Samedi 13 Janvier 2007 17:48
bon le nettoyage est fait yavait pas mal de merde quand meme
on (avec jammaster :mrgreen: ) a fait 3 nettoyage par injecteurs
1 nettoyage injecteur fermer
1nettoyage injecteur ouvert
1nettoyage avec l'injecteur commander (ouverture fermeture)
et pour l'essaie ben sa donne pas grand chose toujours des acoups a bas regime en acceleration ou deceleration et a vitesse constante... :( ch'ai pas quoi faire :(
mais apparament elle a l'air de chauffer un peu moin et faut voir pour la conso...
MessagePosté: Samedi 13 Janvier 2007 21:01
je pense qu'on aurait du un peu insister sur le cycle injecteur ouvert... (faire 3/4 cycles) car c'est un petit bac :)
MessagePosté: Samedi 13 Janvier 2007 21:04
ouai a voir je recommencerait un de ces 4 lol et pk ta pas fait les tient aufaite ? lol
MessagePosté: Lundi 15 Janvier 2007 11:22
Bonjour,
Cela ressemble soir à une prise d'air soit au moteur pas à pas.
Sportivement.
Jérôme GUERIN
MessagePosté: Lundi 15 Janvier 2007 14:14
Salut,
Je bossais avant dans une boite qui fabriquait des produits spéciaux pour nettoyage ultra sond..
En fait j'ai même ma cuve us à la maison ...
Bon sérieusement un vrai truc pour netoyer les injecteurs, voici la gamme opératoire:
- mettre de l'eau (pour moi 4litres) ajouté avec un peu de lessive de soude (environ 25g) très doucement sinon réaction chimique un peu violente....
- pré-chauffer le bain us à 60-70°C
-ajouter un dégraissant genre alcool ou acétone environ 100-150ml(les injecteurs ne craignent rien puisqu'il résistent au solvants et à l'essence, mais il se peu que la peinture exterieur des injecteurs dégage..
- laisser marmiter pendant 45min à 1h
-unfois terminer et rincer rapidement les injecteurs à l'eau très chaud (on se crame un peu..) puis les faire secher sous une lampe genre spot de 100W halogène.
Pour ma part pendant qu'ils sèchent je balance du WD40 et je les fais fonctionner plusieurs fois en position vertical jusqu'a que le WD40 ressorte,
Ensuite remontage et broom.....c'est partie
A+
Ed
MessagePosté: Lundi 29 Janvier 2007 20:39
non sa a rien donner je cherche toujours comme toi :(
