Nous sommes le Mercredi 10 Juin 2026 11:41
 Sujet du message: bobine ou module?
MessagePosté: Mardi 09 Janvier 2007 18:28
bonjour a tous.je voulais savoir la difference entre module d'allumage et bobine d'allumage.c'est surment la mm chose mais...bon.allez merci
MessagePosté: Vendredi 12 Janvier 2007 17:12
donc la bobine est le gros boitier noir qu'on voit au dessus du moteur avec 4 fils .parce que je vien de le changer et j'ai tjr des acouts sur ma 106.tu crois que si je change l'espece de prise a laquelle il est relier je n'aurai plus d'accouts.(c'est le module ca non?)merci mais je suis un novice
MessagePosté: Vendredi 12 Janvier 2007 18:24
tes injecteurs sont bon ?
MessagePosté: Samedi 13 Janvier 2007 21:00
J'ai eu des problèmes d'alumage sur mon ex ax gti (mais ce sont les mêmes types de pièces) et à chaque fois c'était le module qui était hs. Après plus d'accoup :bien:
MessagePosté: Mardi 16 Janvier 2007 22:03
Personne n'aurait une photo du module d'allumage???
De retour en XSi
MessagePosté: Mardi 16 Janvier 2007 22:13
MessagePosté: Mardi 16 Janvier 2007 22:51
Tu n'en n'a pas sur ta 1.6 jeg ;).
MessagePosté: Mercredi 17 Janvier 2007 1:30
Chez Pigeot, une centaine d'euros (aille)
Sinon sur oscaro, moins cher.
Regarder sur Citroen-auch aussi.
Pour 1.4 taper "mtr04" tu devrais trouver.
Sinon yen a surement dans la section achats vente de ce forum.
a+
MessagePosté: Lundi 22 Janvier 2007 20:41
ok je vous remercie 2 vos infos et je vous tiens au courant pour voir si c'est ca.a bientot
