Nous sommes le Mercredi 10 Juin 2026 11:38
 Sujet du message: Probleme de puissance sur ax gti moteur idem 106 1l4 xsi
MessagePosté: Mardi 27 Février 2007 23:01
Salut a tous
je sais que ce n'est pas une 106xsi, mais c'est le meme moteur
voila mon probleme
sur mon ax gti de 1991 100cv non cata ( qui n' a pas roulé depuis un an ) que j'ai demarré recemment, le moteur quand on accelere s'etouffe
la voiture n'a rien dans le ventre,pour qu'elle parte il faut reaccelerer 3 ou 4 fois, elle broute et part apres , mais ne presente aucune puissance
aujourd'hui, pour tenter de remedier au probleme j'ai bosser dessus
changement filtre a essence, filtre a air
vidange avec filtre a huile et huile 100% synthese
j'ai aussi changé les bougies ( jai mis des 4 electrodes )
sur celles d'avant il y avait 3 bougies a 2 electrodes et une a une electrode ?
la bougie du 1 er cylindre de gauche etait toute noir par rapport aux autres couleur caramel
que cela veut t il dire ? manque d'essence , probleme allumage ?
probleme d'allumage peut probable car jai change les 4 bougies, le faisceau de bougie, la batterie, la bobine d'allumage et le module
Avec tout ca mon ax tourne toujours comme une patate ??????
On dirait qu'elle tourne sur 3 pattes, quand on accelere d'un coup sec c'est comme si elle allait caller puis elle part
de plus quand on roule avec elle a rien dans les fesses on depasse a peine les 4000trs ( a l'arrete on peut monter a 7000trs)
Si quelqu'un a une idée par rapport a mon probleme je suis preneur
Merci d'avance
MessagePosté: Mercredi 28 Février 2007 19:06
et si sa rame a bas régime et c mieu a patir de 4000 sa va mieu
sa peut etre quoi
MessagePosté: Mercredi 28 Février 2007 20:23
netking a écrit:
sa peut etre quoi
le 1.4 surtout le non cata rame en dessous de 4000 quoi qu'il en sois lol
oui mais la c abusé ....
MessagePosté: Mercredi 28 Février 2007 23:05
symptome du jour avec prise de compression
tous les cylindres a 10 sauf le 2eme a 11.5
cela signifie quoi ?
MessagePosté: Jeudi 01 Mars 2007 18:28
rien de spécial
