Nous sommes le Mercredi 10 Juin 2026 11:37
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 24 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
MessagePosté: Mardi 28 Novembre 2006 20:11
val972 a écrit:
11 c'est le joint je crois donc oui ;)
Merci, et la 4 ? c'est quoi ? :mrgreen:
MessagePosté: Mardi 28 Novembre 2006 20:19
La 4 c'est la vis qui est dans le bloc moteur donc la ou tu vise actuellement ton filtre ca tu l'as déjà donc pas besoin :D
tu vise le mamellon sur la vis de ton ancien filtre à huile ;) .
donc tu met ton joint sur la modine
tu met la modine en place donc le joint se place sur le bas moteur, tu vise le mamellon ca plaque la modine et ensuite tu met ton filtre à huile :D
MessagePosté: Mardi 28 Novembre 2006 20:33
ben voilà c'est tres claire ! ;o)
Le joint il le détail chez pigeot ou alors valou en prends un chez CS ?
MessagePosté: Mardi 28 Novembre 2006 20:35
Moi je l'ai eu chez Peugeot sans soucis 5€ si ma mémoire est bonne ;).
Conseillé de le changer c'est clair :D
Si sec tu va fuir :D
Et même si l'ancien a prit une forme non identique au tien risque qu'il ne fasse pas bien son boulot :D
MessagePosté: Mardi 28 Novembre 2006 22:32
Merci tag si tu trouve la ref peugeot je prends :bien:
Et merci Val pour les infos et la proposition ;o)
MessagePosté: Mardi 28 Novembre 2006 22:40
La réf ouille ça va être dur :D
MessagePosté: Mercredi 29 Novembre 2006 20:26
+1 tout joint se conforme à une géométrie et pour peu qu'elle soit differente ou pas replacé exactement pareil, le joint peu ne pas parfaitement se reconformer.
MessagePosté: Dimanche 04 Mars 2007 20:00
Je déterre :
REf : 110419 si je trompe pas :D
