Nous sommes le Mercredi 10 Juin 2026 11:38
 Sujet du message: Nettoyage injecteur
MessagePosté: Vendredi 02 Mars 2007 1:02
Bonjour à tous,
Je voudrais nettoyer mes injecteurs mais apparement il fraudrait les alimentés avec une alimentation 12V signal carré (vu dans le tuto), alors je me demande sil il etait possible de le faire avec un chargeur de batterie ?
Merci
MessagePosté: Vendredi 02 Mars 2007 20:01
chargeur de batterie = conrant continu donc ça marche pas.
Il te faut une alim alternative.
http://www.peugeot-gti.fr.st
206S16: Efficace
R11 Turbo préparée: Violente
MessagePosté: Vendredi 02 Mars 2007 21:43
Tiens t'es de retour pseudotaz ? :D
MessagePosté: Samedi 03 Mars 2007 0:39
je fais quelques sauts de temps en temps :-)
206S16: Efficace
MessagePosté: Samedi 03 Mars 2007 1:15
Et vous savez ou je pourrais trouver ça, dans quel appareil ?
Merci.
MessagePosté: Samedi 03 Mars 2007 9:23
ouai bonne question j'aimerai savoir aussi???
MessagePosté: Dimanche 04 Mars 2007 15:00
n'importe quelle alim du commerce en 12V alternatif.
206S16: Efficace
MessagePosté: Dimanche 04 Mars 2007 20:11
Salut , perso je me serts d'une alim 12v continue est ça marche très bien, il faut faire attention de ne pas avoir un trop gros ampèrag, c'est tout:
ed
MessagePosté: Dimanche 04 Mars 2007 20:19
utiliser un alim à signale carrè revient à utiliser une alimentation continue en la branchant et en la coupant....
MessagePosté: Dimanche 04 Mars 2007 22:08
ed
L'ampérage dépend de la résistance de ton injecteur, résistance constante, donc ça n'a strictement rien à voir. Perso J'utilise une alim 10A...
Non, il faut une alim alternative (50 Hz), je doute que tu arrives à faire 50 impulsions en une seconde.
Le continu est mauvais pour l'injecteur ce qui risque de griller l'enroulement.
206S16: Efficace
MessagePosté: Dimanche 04 Mars 2007 22:12
Et de le gripper en position ouverte, parce que si il reste trop longtemps (sans essence) en position ouverte et bien il grippe et donc il sera dead! :W
MessagePosté: Lundi 05 Mars 2007 14:48
je suis d'accord avec netking
je doute que sa marche avec une alim continue, à la limite sa doit marcher avec une sinusoide..
MessagePosté: Lundi 05 Mars 2007 21:21
si l'alimentation est continue elle restera forcement ouvert
il faut une descente vers 0V afin que le ressort ramene l'aiguille a sa place (et donc fermé)
MessagePosté: Mercredi 07 Mars 2007 23:19
j'ai lu quelque part dans le forum que l'on peux trouver une alimentation de ce type dans les magnétoscope, il me reste plus qu'a en trouver un vieux et vérifier.
