Voir les messages sans réponses | Voir les sujets récents
| Auteur |
Message |
106xsi12
Sujet du message: Posté: Lundi 19 Février 2007 18:54 |
mais sa serre un desamorsage l'essence n'ariverer pas jusqu'a la rampe d'injection.
| Haut |
106xsi12
Sujet du message: Posté: Lundi 19 Février 2007 19:11 |
est ce que si je la passe a lka valise de diagnostic sa me dira d'ou sa vien.
| Haut |
106 xsi txitxarro
Sujet du message: Posté: Lundi 26 Février 2007 17:49 |
oui tu va trouvé a la valise c 1 trentaine d'euros
| Haut |
cefa1tl
Sujet du message: cefa1tl Posté: Mercredi 28 Février 2007 22:54 |
comme il t on dit c surment ta pompe c tre frequent sur les voiture muni de pompe a carburant . pour verfier si tu a du courant ki arrive enleve ta prise et met une lampe temoin puis coupe et remet ton contact si tu voi ta lampe s allumé puis s eteindre c kel est alimenté. ensuite tu demonte ta pompe et tu la teste avec une baterie si elle tourne c peut etre bon mais pas sur car c arrivé kel tourne hors du reservoir met soit il y a un faut contact dans la pompe soit elle debite pas assé . pour un desamorcage si ton plein est fait au maximum je ne pensse pas kel soit desamorcé.
| Haut |
cefa1tl
Sujet du message: Posté: Jeudi 01 Mars 2007 21:16 |
oui tu a raison mais si sa coule pas ?
tu a plusieur probleme ki peuve etre en cause.
je pensse kil a kan meme verifié si l essence arrive a la rampe avant de tout demonter . :s
| Haut |
106xsi12
Sujet du message: Posté: Vendredi 02 Mars 2007 19:09 |
J'ai regarder déja.elle arive l'essence donc sa vien pas de la pompe.il me faudrer controler si c'est pas les injecteur qui déconne.
| Haut |
benny08
Sujet du message: ma 106 ne demarre plus Posté: Samedi 03 Mars 2007 15:29 |
je pense ossi a la pompe a essence
| Haut |
106xsi12
Sujet du message: Posté: Dimanche 04 Mars 2007 23:07 |
et tu pense kque sa pourer venir des injecteur.
| Haut |
john80
Sujet du message: Posté: Lundi 05 Mars 2007 11:02 |
La pompe marche peut etre , mais la pression n'est pas la bonne ou n'est pas maintenue.
| Haut |
john80
la pompe marche peut etre mais la pression n'est pas bonne ou maintenue.
| Haut |
106xsi12
Sujet du message: Posté: Mardi 06 Mars 2007 19:08 |
comment je peut voir si lapression est bonne ou pa mintenu
| Haut |
106xsi12
Sujet du message: Posté: Mercredi 07 Mars 2007 19:24 |
rst ce que sa pourer venir du capteur regime qui a de la pousiere desus et qui fait pa trop bien la difference nord sud du volant moteur et donc qui fait pa une bonne etincelle a la bougies.
| Haut |
106xsi12
Sujet du message: Posté: Mardi 10 Avril 2007 18:39 |
salut j'ai trouvezr ma panne?c'est la couronne de l'allumage qui bouge et sa fait que j'ai quand meme l'etincelle mais pas au bont endroit et au bon moment.j'ai recaler tous le mioteur,le cylindre 1 coter distri je l'ai mis au pmh et y me manque que les degrer pour caler la couronne.est ce que quelqu'un serait a combien de degrer i me faut la metre pour pouvoir la souder.c'est une 106 xsi 1.4L de 1992.merci d'avance
| Haut |
Qui est en ligne |
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 5 invités |
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets Vous ne pouvez pas répondre aux sujets Vous ne pouvez pas éditer vos messages Vous ne pouvez pas supprimer vos messages Vous ne pouvez pas joindre des fichiers
