Nous sommes le Vendredi 13 Février 2026 0:13
 Sujet du message: besoin d'aide pour refection moteur
MessagePosté: Dimanche 22 Avril 2007 10:12
bonjour a tous, je viens directement du forum quiksilver j'ai 21 ans je suis du 77 juste a coté de disneyland. Je vais bientot aquérir une 106 1.4 xsi version non cata qui a actuellement 175000kms. J'aurais aimer avoir votre avis sur ce que je doit faire pour refaire mon haut moteur car il y a le joint de culasse qui pisse donc je vais remettre a neuf mon haut moteur tant qu'a déculasser ;) .
Que me conseiller vous?
Autre tite question la voiture est full stock a part la peinture violine et les siege en cuir blanc mais il y a un KAD (que je vais virer). Est-ce que ca ne pose pas de probleme pour passer le CT? car la caisse fait un bruit de malade et je sait pas si le proprio a l'admi d'origine.
Merci a tous des que je l'ai je posterai les photos...
MessagePosté: Dimanche 22 Avril 2007 10:32
Il y a quelquechose que j'ai oublier de vous demander. Si j'amene ma culasse chez un rectifieur, combien pensez vous que cela me coutera pour refaire a neuf ma culasse? (Hors pieces car je les ai remisées)
Merci d'avance a tous
MessagePosté: Lundi 23 Avril 2007 7:26
UP il n'y a personne qui peut m'aider :roll:
MessagePosté: Mercredi 25 Avril 2007 14:13
salut
croit tu ke ton bruit de malade vien juste de l'admition
la ligne n'est plus d'origine?
MessagePosté: Mercredi 25 Avril 2007 16:01
non pas que de l'admission il y a aussi le silencieux inox mais le KAD c'est horible, il prend l'air chaud, il est crade et fait trop de bruit en pleine charge.
Personne peut me renseigner pour le prix d'une épreuve culasse voir rectif+ joints de queues de soupapes et netoyage. :cry:
MessagePosté: Mercredi 25 Avril 2007 16:05
pour le kad change le pour un neuf si i prend du chaud ou alors une boite a air d'origine
sa depend essai de voir dans des garage de ton coin jpense ke sa doi varier d'un endroi a l'autre apres jpeu me tromper
bon courage
MessagePosté: Mercredi 25 Avril 2007 16:13
oui je compte mettre l'admi dynamique que j'ai sur la quiksilver.
apparament pour epreuve et surfacage c'est environs 100€ max. mais les joints de queues je ne sait pas. je veu amené ma culasse sans culbuteur et sans l'aac donc il faudrait juste enlever les soupapes et changer les joints.
MessagePosté: Mercredi 25 Avril 2007 16:18
pas trop cher sa va
apres pour les joint peu etre chez peugeot
apres mais connaisance au niveau de demontage de moteur sont plus que limité :cagoule:
si jpeu te donner un conseil
met a jour le tritre de ton post comme sa les autre veron ce que tu veut vraiment
voila pi bon courage pour la suite
 Sujet du message: prix changement joints de queues de soupapes
MessagePosté: Mercredi 25 Avril 2007 16:26
ok merci mais comment je fait pour editer le titre? désolé j'ai jamais fait ca
MessagePosté: Mercredi 25 Avril 2007 18:13
alor pour sa ( je vien de le decouvrir ya 5minute :mrgreen: )
donc en haut a droite de ton post dans le cadre du message
tu a deu icone normalmen "citer" et "editer"
tu clike sur editer et tu modifie se ke tu veu
MessagePosté: Mercredi 25 Avril 2007 20:15
merci pour toi aide :bien:
MessagePosté: Jeudi 26 Avril 2007 4:56
# Souvent quand le joint de culasse claque, c'est que le moteur a chauffé et que ça a légèrement déformé l'alu de la culasse. Il faut alors la faire rectifier et éprouver pour qu'elle soit parfaitement plane==> ça coute 80€ environ.
# Pour une bonne révision de ton haut moteur, il convient de changer le joint de culasse, et les joints de queue de soupape (quand ces derniers sont usés, la voiture fume et consomme un peu plus d'huile). La "pochette de rodage" inclut le joint de culasse ainsi que les joints de queues de soupapes, ça coute 100€ environ.
# Tu peux aussi en profiter pour roder un peu tes soupapes pour parfaire leur étanchéité, ça fera pas de mal pour obtenir de bons taux de compression.
# Enfin, une fois que tout a été bien remonté, il ne faut pas oublier de regler le jeu aux soupapes tel que préconisé dans la revue technique (RTA ou Haynes). Un jeu inapproprié pénaliserait les performances et/ou risquerait d'endommager le moteur.
MessagePosté: Jeudi 26 Avril 2007 9:56
Merci intrux c'est éxactement ce que je comptait faire. PS: la voiture n'as pas chauffer et roule nickel c'est juste que c'est un TU j'ai eu le meme probleme avec la quik. Des quelle a un peu de borne le joint de cucu n'est plus tout a fait étanche et il y a une fuite d'huile mais pas de mélange eau/huile c'est juste une fuite externe du joint de cucu. Mais si il fuit exterieurement, il ne va pas tarder a fuire entre les compartiments de la culasse c'est pour ca que je prefere le faire.
en tout cas merci :bien:
MessagePosté: Jeudi 26 Avril 2007 12:59
Si tu dis ça juste parce que ton moteur est gras, ce n'est pas sûr que ce soit le joint de culasse. Si ta voiture ne fume pas, ne consomme pas trop d'huile et pas d'eau, ton joint de culasse n'a pas besoin d'être changé.
==> Il y a des chances que la fuite externe d'huile vient du joint de cache culbuteur. En vieillissant, ce dernier cuit et perd sa souplesse et son étanchétié. Il coûte 15€ et est très facile à changer, c'est vraiment rien du tout.
MessagePosté: Jeudi 26 Avril 2007 13:38
Edit by Ken:topic déplacé
http://kenshiro69100.free.fr
MessagePosté: Jeudi 26 Avril 2007 20:21
je sait ca intrux j'ai une quik aussi. mais c'est réellement le joint de cucu qui pisse et le joint de cache culbu aussi c'est vrai. Mais c'est un défault tres conu aussi le joint de cucu sur les TU c'est la maladie.
merci Kenshiro pour le déplacement j'ai mis ce sujet dans presentation car je suis nouveaux et je me suis présenté en meme temps mais catégorie moteur est plus aproprié c'est vrai
MessagePosté: Vendredi 27 Avril 2007 11:15
Profite s'en pour monter un turbo !!!
MessagePosté: Samedi 28 Avril 2007 10:05
bullitt qu'est-ce que tu as contre les portos???
:p1
