Nous sommes le Lundi 08 Décembre 2025 7:24
 Sujet du message: fils de bougies
MessagePosté: Jeudi 26 Avril 2007 7:13
bonjour a tous!
je voudrais changer mes fils de bougies, mais je sais pas lesquels prendre( car pas envie de prendre des origines peugeot)
j'en cherche des perfo et de bonne qualité.
si vous avez une idée sur ce qui et bien(et pas bien!)
merci pour les infos. et si au passage vous savez ou les trouver( =mp!)
@+, street ;)
http://vwstreet67.skyblog.com/
MessagePosté: Jeudi 26 Avril 2007 8:40
Les origines de chez peugeot sont de très bonne qualité et suffiseent amplement, par contre je te déconseille fortement les Champions.
MessagePosté: Jeudi 26 Avril 2007 10:18
Salut
Prend les BERU bleu clair (centre auto) je les ai changé ce week-end ils sont très bien, de bonne qualité et sont donné pour 50000km. Si comme moi les tiens sont HS tu vas sentir une différence : moteur plus rond qui monte plus facilement.
MessagePosté: Jeudi 26 Avril 2007 11:22
+1 pour les beru!!! c'est un peu moins costaud mais ca marche!!! :bien:
Black XSI deluxe forever!!!!!!!
MessagePosté: Jeudi 26 Avril 2007 16:22
bon, et bien va pour les beru je pense!
on va essayer voir ce que ça donne.
je vais aller chercher ça ce week end.
MessagePosté: Jeudi 26 Avril 2007 16:45
Je t'ai répondu en MP
MessagePosté: Jeudi 26 Avril 2007 16:54
c'est vu! avec mes remerciements! :bien:
@+, street ;)
MessagePosté: Vendredi 27 Avril 2007 9:12
Pas de soucis c'est normal. C'est bon pour la référence?
MessagePosté: Vendredi 27 Avril 2007 17:30
j'y vais demain, ça devrait aller je pense.
des que je les ai et qu'ils sont posé, je mettrais une petite photo sur le sujet.
MessagePosté: Jeudi 03 Mai 2007 20:48
pour changer et remonter un faiseau il n'y a pas de précautions particuliére a prendre??
de PLus coment voit-on si sont faisceau est mort,??
MessagePosté: Jeudi 03 Mai 2007 21:01
On peut les acheter où??? pour combien?? Et pour une XT ?? car mon faisceux is die :cry:
-->Ma Petite Prépa<--
MessagePosté: Jeudi 03 Mai 2007 21:35
http://nology.com/products.html
:p
MessagePosté: Jeudi 03 Mai 2007 21:47
ta senti quelque chose avec les tient ou pas ??
MessagePosté: Vendredi 04 Mai 2007 17:29
les profires ... NON c'est trop chère pour ce que c'est... J'ai fais le cobaye et donc vous êtes avertis.
Par contre les PowerCores ... OUI, ça y fait un peu et c'est abordable... (il y'en faut 2 ;) )
MessagePosté: Vendredi 04 Mai 2007 23:59
c'est quoi les powercores???c'est des faisceaux d'allumage???
MessagePosté: Samedi 05 Mai 2007 8:13
http://nology.com/power.html
Grosse capacité qui augmente la capacité du primaire de ta bobine. Dans le cas du XSI comme beaucoup d'autres autos, c'est une bobine jumo donc il t'en faut 2. (2 bobines qui commandent les bougies 2 par 2)
MessagePosté: Samedi 05 Mai 2007 10:42
donc ca se branche entre la bobine d'allumage et les bougies pour amplifier la tension? :bvoyons:
MessagePosté: Samedi 05 Mai 2007 14:20
Je doute que ce soit un simple condensateur car ce produit se monte en parallèle sur l'entreé du primaire (tu as 2 entrée donc 2 powercore pour les 2 bobines)...le fait de le monter en parallèle ferait que ton primaire continurait à être charger après coupure de l'ecu donc un condensateur ralentirait logiquement l'étincelle au secondaire ...
Ce n'est pas juste une capacité à mon avis :)
De plus que le powercore eszt moulé donc indémontable.
Tu peux essayer avec un 10000uf en 16v, mais j'ai des doutes que ça marche
http://theangel540.free.fr/livejournal/DSC01260.JPG
MessagePosté: Samedi 05 Mai 2007 18:52
Je te déconseille les split fire, au bout de 3 mois les miens étaient déjà HS, 100€ brûlés en 3 mois, ça fout les boules
