Nous sommes le Vendredi 17 Avril 2026 14:42
 Sujet du message: Compartiment moteur
MessagePosté: Mercredi 25 Juillet 2007 17:21
slt
j'aimerais nettoyer le compartiment moteur, sans pour autant le tuer je voudrais savoir comment je devrais m'y prendre.
j'attends vos conseils merci :jap:
MessagePosté: Mercredi 25 Juillet 2007 17:26
Si tu nettoie ton moteur fait le moteur allumé et achète un produit pour nettoyer les moteur ( feu-vert, norauto, ... ). Par contre fais attention a pas trop allez là ou tu as ton allumage et évite le plus possible de karcheriser sur des connections électriques. ;)
106 XSI Maxi
106 XSI Le Mans
Mini Turbo
MessagePosté: Mercredi 25 Juillet 2007 17:39
Comme dit Mika XXl c'est nikel mais met quand même un sac plastique autour du calculo, vaut mieux être sûre.
Ca nage pas ces bêtes là ;)
MessagePosté: Mercredi 25 Juillet 2007 21:04
Je fait pareil, mais moteur à l'arrêt, c'est peut être mieux moteur en marche
Dans tout les cas, fait chauffer ton moteur après, faut faire evaporer l'eau pour pas que cela s'oxyde ..
MessagePosté: Jeudi 26 Juillet 2007 10:26
Salut, surtout il faut pas y aller au karcher: de l'huile peut rentrer dans l'embrayage et bousiller ton disque. Met le produit, laisse agir et rince à basse pression. ;)
MessagePosté: Jeudi 26 Juillet 2007 11:18
Fait le moteur allumé comme dit plus haut ;) avec sac plastique sur calculo, alernateur et bobine, c'est ce qu'on ma dit et, mieux vaut plein de précaution que pas du tt :kakashi: !!
MessagePosté: Jeudi 26 Juillet 2007 12:35
ok je vais voir comment organiser tout ça!
merci pour tous ces conseils :bien:
