Nous sommes le Vendredi 17 Juillet 2026 0:22
 Sujet du message: Problème température après changement d'arbre a came
MessagePosté: Dimanche 30 Septembre 2007 5:28
Bonjour.
Je vient de changer mon arbre a came sur ma xsi swapé avec un moteur de 106 rallye 1600 et le probleme c'est que j'ai le circuit d'eau et d'huile qui monte très vite en température et qui chauffe plus que la normal.
MessagePosté: Lundi 01 Octobre 2007 6:39
A mon avis peu de chances que l'AAC soit en cause, regarde ton thermostat des fois ou il se serait collé au remontage.
MessagePosté: Lundi 01 Octobre 2007 7:06
Bon ben en fet cété mais sonde qui merdé plus de peur que de mal.
MessagePosté: Lundi 01 Octobre 2007 9:00
une petite reprog jull :cache:
