Nous sommes le Jeudi 16 Juillet 2026 23:25
 Sujet du message: pb moteur soulent
MessagePosté: Samedi 27 Octobre 2007 22:46
j'ai vraiment pas de chance je me sui fait plaisir en achetan mon xsi et vla toute lers reparation a faire!!!!
lol au moin elle tournera nikel mais seulement par la suite mdrrrrrrrrrr!!!
donc voila on a enlever le moteur pour le netoyer et on a enlever la boite de vitesse par elle eté naz
nous avon tou remis
et vla que maintenan elle calle elle broute j'ai des acoup et le regime a l'arret monte a 2000 et redescent a 900 et remonte et descent
que puis je faire?
j'ai penser a enlever l'actuateur puis debrancher ma batrie tout une nuit et enfin changer ou netoyer mon filtre a essance
sinon jvoi pa
aider moi snifffff
MessagePosté: Samedi 27 Octobre 2007 23:42
passe un coup d'essence dans l'actuateur et souffle le(ne l'ouvre surtout pas) rebranche le,debranche ton - batterie et fait le touché au + batterie(et faisceau) pendant 15 secondes
on calculo sera reinitialisé :bien:
MessagePosté: Dimanche 28 Octobre 2007 11:02
oula j'ai pas trop compri
pour l'actuateur c'est bon
mais pour le calculateur j'ai pas compris
tu veux que je debranche ma batrie et apres je fait toucher quoi sur le +?
MessagePosté: Dimanche 28 Octobre 2007 18:57
tu le fait toucher le + sur la masse
MessagePosté: Dimanche 28 Octobre 2007 21:18
ok merci les gars
je trouve le forum excelent
de plus avec tout les gens qui ci connaisse sa t'informe de plein de chosessssssss et sa te permet d'ameliorer ton travail en mecanique
MessagePosté: Lundi 29 Octobre 2007 7:40
il faut nettoyer la tuyauterie et la petite grille de réaspiration des vapeur d'huile qui est sur la boite a air
