Nous sommes le Vendredi 17 Juillet 2026 1:14
 Sujet du message: T° eau tableau bord
MessagePosté: Vendredi 23 Novembre 2007 23:18
j'ai un petit soucis avec l'indicateur de temparature d'eau au tableau de bord. L'aiguille décolle un peu quand je démarre mais ne bouge pas quand le moteur chauffe.
De quoi cela peut provenir ? Sonde t° eau sur le moteur ?
J'ai aussi plus de lumière au tableau de bord, si quelqu'un peu m'eclairer ...
MessagePosté: Samedi 24 Novembre 2007 10:20
regardes le gros connecteur du faisceau électrique... Il fait peut être mauvais contact. ce connecteur est sur l'aile gauche sur l'AX. Ca doit être pareil sur la 106... Tu peux le chopper en passant la main sous le tableau de bord en bas à gauche
https://jam-world.fr
MessagePosté: Samedi 24 Novembre 2007 18:50
prise bien branché
MessagePosté: Dimanche 25 Novembre 2007 16:18
Sinon tu attends que la voiture soit froide, tu débranche la cosse, tu regarde à l'ohmètre la valeur de ta sonde et tu compare avec les valeurs qu'il y a dans le topic en post-it de la section "tester son injection".
Tu peux le faire à chaud aussi ;) .
MessagePosté: Samedi 01 Décembre 2007 19:20
Peux t'être la sonde qui mesure qui mesure la température sur la culasse ..
MessagePosté: Samedi 01 Décembre 2007 20:30
c'est laquelle ? la verte ?
MessagePosté: Samedi 01 Décembre 2007 21:30
J'ai un doute ??
2nis a écrit:
[q??uote="marsonito"]Peux t'être la sonde qui mesure qui mesure la température sur la culasse ..
c'est laquelle ? la verte ?[/quote]
MessagePosté: Lundi 03 Décembre 2007 12:15
C'est la bleue il me semble. Y'en a une sur la culasse et une sur le boitier du calorstat. C'est celle qui est sur la culasse.
 Sujet du message: temp
MessagePosté: Mardi 04 Décembre 2007 18:11
Si tes lumières déconnent je pense plutôt à un faut contact bloc compteur
