Nous sommes le Mercredi 22 Avril 2026 4:48
 Sujet du message: probleme ralenti et décélération
MessagePosté: Mardi 04 Décembre 2007 17:41
bonjour a tous jai un petit probleme quan je démare la voiture le ralenti n'est pas stable et quand j'accélére dans les tours est que je passe une vitesse le moteur mes du temp avant de redescendre dans les tours il retse un peut accéléré de quoi sa peut venir merci de vos réponse pensé vous quand la passant a la valise je trouverai le probleme
 Sujet du message: ralenti
MessagePosté: Mardi 04 Décembre 2007 17:47
A tout hasard tu as regardé si ton cable d'accélérateur revient bien?
MessagePosté: Mardi 04 Décembre 2007 18:17
oué jai deja regarder ces vrai que je ne suis pas mécano mes coméme
 Sujet du message: cable
MessagePosté: Mardi 04 Décembre 2007 18:21
Je me doute mais on pense jamais au chôse simple tu vois on fait généralement compliqué quand il arrive un pti bobo.Donc ayant écarté le cable de gaz ainsi que le papillon d'ouverture qui revient bien tu dois à présent vérifier ce que j'apelle le consommabl c'est à dire tes durites de dépression qui pourrais laisser rentrer de l'air et agir ainsi sur le régime moteur.Moteur chaud elle tourne toujours assez haut?
MessagePosté: Mardi 04 Décembre 2007 21:50
Problème traité plusieurs fois, fait une recherche ;) .
MessagePosté: Mercredi 05 Décembre 2007 17:25
pour la recherche jai essayer avant de poster ce sujet jai pas trouver si tu pourai menvoyer le lien je regarderai les durite de depression merci
