Nous sommes le Jeudi 16 Juillet 2026 22:28
 Sujet du message: probleme de surchauffage eau
MessagePosté: Mardi 08 Janvier 2008 18:07
bonjours,
je possède une 106 xsi 1.6. malheureusement j'ai un soucis avec la température d'eau
premierement:
la voiture chauffe beaucoup trop et atteint la zone rouge assez vite. je pense que cela vient de circuit de refroidissement. pourriez-vous me donner 2-3 conseile pour le purger?
deuxiement:
l'aiguille de l'huile " s'enclenche" au démarage de l'auto mais ne monte pas par la suite. de quoi cela peut-il venir?
j'ai encore un petit soucis de direction assisté. parfois elle marche et parfois pas. est-ce-que cela vien d'un mauvais contacte?
voila j'espere que grâce a votre experience vous pourrez m'aider merci.
MessagePosté: Mardi 08 Janvier 2008 19:25
pour la chauffe vérifie que ton calorstat s'ouvre bien!que ton ventilo fonctionne!
consseil pour ta purge en plus de tes vis de purge laisse ouvert le bocal, m'est le chauffage a fond
 Sujet du message: Re: probleme de surchauffage eau
MessagePosté: Mardi 08 Janvier 2008 19:34
labidouille a écrit:
bonjours,
premierement:
Vois si le ventilo se déclenche (fusible?) voir si ta durite de sortie de bloc est sous pression ou pas (calorstat reste en position fermé)
Citation:
deuxiement:
L'aiguille monte pour donner le niveau d'huile
Ensuite elle donne l'info température, si ça ne marche pas alors regardes au niveau de ton carter d'huile, il y a la sonde de température d'huile, peut être débranché ou faisceau coupé.
Shunt la sonde pour s'assurer qu'elle fonctionne bien. :jap:
Citation:
Ca ressemble effectivement a un mauvais contact, essais de voir niveau faisceau.
Citation:
MessagePosté: Mardi 08 Janvier 2008 19:58
merci beaucoup. je vais faire sa des que je peux.
justement puisque tu parle de chauffage. tout as coup je n'est plus eu d'air chaud cela vien de quoi?
le ventilo se met en marche il y a pas de soucis de se côté la
MessagePosté: Mardi 08 Janvier 2008 20:32
soit ton aire ne passe pas par le radiateur de chauffage donc pbm au niveau des volets !
ou la purge vraiment trés mal faite !c'est a dire de l'aire plein le radiateur de chauffage donc pas de chauffage!
MessagePosté: Mercredi 09 Janvier 2008 17:43
voila j'ai démonter mon thermostate.
pour le controller je les mis dans une casserole remplie d'eau et j'ai chauffé. il me semble qu'il se passe rien. le mouvement doit etre grand? ( plusieur centimetre)
merci de me répondre. @+
je mes avec une photo de mon thermostate.
ou est-ce qu'il est possible d'acheter des thermostate pour ma 106 xsi 1.6[/img]
MessagePosté: Mercredi 09 Janvier 2008 17:54
ba normalement sa s'ouvre bien commeme je te dirais pas de meusure par peur de dire une bétise mais bon sa se voit bien quand il s'ouvre!
pour le calorstat !y'en a partout de ca! et puis ca coute pas grand chose
8.87euros sur oscaro!
MessagePosté: Mercredi 09 Janvier 2008 18:08
Ouai, il bouge de beaucoup. :)
Changes le, tu sera fixé.
Si ton radiateur d'habitacle ne chauffe plus, alors voir si ton volet bouges bien quand tu choisis chaud/froid sinon ton radiateur de chauffage complètement entartré et donc à changer. :kakashi:
MessagePosté: Mercredi 09 Janvier 2008 18:16
merci de vos réponse.
MessagePosté: Mercredi 09 Janvier 2008 18:22
le soucis c'est que oscaro livre que en france.
connaissez-vous pas un site qui as ses pieces et qui livre en suisse?
merci d'avance
MessagePosté: Mercredi 09 Janvier 2008 23:36
Alors là.. :buzz:
