Nous sommes le Vendredi 17 Juillet 2026 1:13
MessagePosté: Mardi 15 Janvier 2008 23:52
tu passe pas a colombes par hasard
eddy
MessagePosté: Mardi 15 Janvier 2008 23:56
est-ce que tu as remis le ptit filtre a huile avant la durite d'air pask ca peut venir de ca. sinon j'ai vu des montage en reprenant le ptit filtre qu'il y a sur la boite a air d'origine et tout les tuyau de depression sur la durite d'air (ca nécessite juste d'etre bricolo et de faire le raccord toi avec un morceau de tuyau pvc ou alors durite silicone c encore mieux) voila apres si je dis de la m.... corriger moi.
MessagePosté: Mercredi 16 Janvier 2008 11:48
j'avais un soucis similaire sur la mienne, sauf que moi quand elle retombait de ses 1500/2000 trs elle calait....
j'ai carrement changé l'acuateur de ralenti par un choppé sur une 306 en casse, et fini mes soucis, celui de 306 bougait bien librement alors que celui de la 106 forcait un peu.
pour info: acuateurs de ralenti de 106XSi1400, 306 TU1400, Turbo CT (TCT) et V6 PRV 24s se sont les mêmes donc pas trop dur à trouver, moi en casse j'en ai récup 7 comme ça ;)
seule difference selon la provenance et l'année, l'orientation de l'entrèe et sortie soit 90° soit 180°, sur mon XSI c'était un 180 et la j'ai posé un 90 et pas de soucis ;)
MessagePosté: Mercredi 16 Janvier 2008 12:01
Moi idem sur mon xsi 1.6L, meme pb, j'ai nettoyer l'actuateur de ralentie et le boitier pap et la plus de probleme :bien:
Donc commence par regarder de ce coté là.
Bon courage
MessagePosté: Mercredi 16 Janvier 2008 23:28
eddy
si si ma copine habite juste a coter et je passe effectivement par colombe
d'accord bon bas apparament sa dervait etre sa le probleme d'apres se que tous le monde me dit
vendredi soir je vais vaporiser un bon coup de nettoyant special pour nettoyer le boitier papillon on vera se que sa vas donner car pour le moment car je n'aurais pas le temps de le demonter se week end
par contre l'autre week end d'apres je prendrais soin de le demonter pour bien nettoyer comme il se doit en plus je vais a la casse
comme sa jen profiterais d'aller trouver un acuateurs de ralenti
merci stefan33 pour les model adaptable sur l'xsi :kakashi:
puis merci a tous de me donner conseil
:mrgreen: :bien:
une fois ces operation effectuer je vous tinedrais au courant de la situation ;)
MessagePosté: Jeudi 17 Janvier 2008 10:33
J'ai exactement le même problème mais sans KAD et ça le fait surtout à chaud.
Je vais tenter le tuto :
viewtopic.php?t=1305
MessagePosté: Vendredi 18 Janvier 2008 19:34
fait une réinitialisation de ton boitier aussi.
MessagePosté: Dimanche 20 Janvier 2008 19:14
voici les operations faite se week end
nettoyage du boitier papillon en vaporisant du nettoyent carbu dedans
ce qui ne lui a fait pas de mal du tous
resultat la 106 tournait quand meme mieu mais avait toujours un petit trou a l'acceleration ( bien moin fort quand meme )
et on c'est rendu compte que j'avais une petit fuite a la pipe d'admission ,
entre la cullasse et la pipe d'admission
j'ai donc pour le moment remonter la boite a air d'origine
apres ceci plus aucun probleme depuis plus aucun trou ralenti nikel bref une XSI comme sorti d'usine
pour le moment je vais donc rester avec l'admission d'origine le temps de resoudre la fuite a la pipe d'admission mais je garde le KAD bien au chaud ;)
MessagePosté: Mardi 22 Janvier 2008 18:18
content pour toi..
tjs un truc a la con qui fait chier...
MessagePosté: Mardi 22 Janvier 2008 18:40
shopy a écrit:
content pour toi..
oui mais c'est pour sa qu'ont les aimes :lolbis: :lolbis: :lolbis:
MessagePosté: Mercredi 23 Janvier 2008 9:42
+1 pour l'actuateur de ralenti, aprés un certain kilométrage, des décrassages s'imposent si tu ne veux pas le changer :bien:
MessagePosté: Jeudi 24 Janvier 2008 0:15
tinquiete c'est en prevision le demontage pour tous nettayer
c'est juste qu'en se moment j'ai pas le temps de le faire donc j'ai vaporiser juste dedanss le nettoyan carbu c'est mieu que rien ;)
en prevision demontage de la pipe d'admission , remplacement des joint net nettoyage complet bien sur ;)
MessagePosté: Jeudi 24 Janvier 2008 15:33
nytro a écrit:
eddy
si si ma copine habite juste a coter et je passe effectivement par colombes
Cool j'espère te croiser un de ces quatres avec nos petites xsi, j y suis assez souvent :dentier: .
Bonne journée
MessagePosté: Dimanche 03 Février 2008 17:04
aujourd'hui demontage complet papillon pipe d'admission actuateur ralenti nettoyage complet de toi sa
j'ai cha nger les joints d'admission qui etait vriament mort
pour le moment le resultat n'est pas terrible ralenti instable presque a caler mais en tous cas il n'est pu aussi haut qu'il ne letait et pour le trou a l'admission c mieu mais c'est pas encore sa, sa depent de son humeur en faite elle est capricieuse
j'attand un peu de voir le resultat en roulant un peu plus
pour le moment elle est immobiliser elle attand c nouveau ressort.
pourquoi pas serait cool de se croiser dnas le coin miglo ;)
