Nous sommes le Vendredi 17 Juillet 2026 4:29
 Sujet du message: XSi Tourne sur trois pattes..
MessagePosté: Vendredi 22 Février 2008 8:56
Salut!, comme je l'ai dit dans mon post de présentation, ma le mans tourne sur 3 cylindres.. qu'y a t'il a vérifier? sachant que ça fait 1 an qu'elle ne roule plus?
les vidanges et niveaux sont ok, j'ai changé le collecteur d'échappement, remis une admi d'origine, changé un câble de bougie, en gros voila a quoi j'ai touché pendant cette longue pause de l'auto...
dites moi quoi faire.. :cry:
Merci! ;)
et aussi, qqun sait me rappeler quelle épaisseur du couteau pour régler les soupapes? merci bcp!
MessagePosté: Vendredi 22 Février 2008 17:54
salut 2 trucs qui peuvent arriver
-->>un injecteur grippé ca arrive surtout si elle a pas roulé
ou
-->>probleme d'allumage: donc vérifie ton allumage sur les 4 cylindres et remonte si il y a soucis jusqu a la bobine
tiens nous au jus!!!!
MessagePosté: Vendredi 22 Février 2008 20:15
salut pour le reglage des soupape si mes souvenirs sont bon c est 20 adm et 40 ech a plus .
MessagePosté: Vendredi 22 Février 2008 23:40
debranche 1 par 1 tes injecteurs et tu tests en faisant tourner ton moteur .....
Si a un moment le moteur tourne tjrs sur 3 pattes alors c'ets l'injecteur que tu as debranché qui ne va pas ....... pour les 3 autres si tu debranche ca doit tourner alors sur 2 pattes ;)
MessagePosté: Samedi 23 Février 2008 0:17
ben écoutez, je suis allé faire le plein et depuis que j'ai du nouveau carburant ça tourne normal..
donc le souci, c'était que j'étais sur le réserve depuis deux ans! :vivemoi:
j'allais finir par être en panne :cache:
MessagePosté: Dimanche 24 Février 2008 13:16
la je dis LOUL .... :bourrer: :bourrer: :bourrer: :bourrer: :bourrer: :roll: :roll:
MessagePosté: Dimanche 24 Février 2008 13:28
Ba tu devais tourner avec de la vapeur d'essence quoi. :W
MessagePosté: Dimanche 24 Février 2008 13:34
oui le garagiste m'a dit que peut etre trop vieux carburant et peut etre aussi un peu de crasses ds le fond du reservoir!
donc voila. c'est reglé. je vais mettre un nettoyant ds le carburaént qd meme..
d'ici deux semaines, je devrais pouvoir tenter un CT on reglera les soupapes. et la soudure du FAM :jap:
