Nous sommes le Mercredi 04 Février 2026 0:40
 Sujet du message: Diamètre/pas, vis de réglage jeu soupape xsi/rallye
MessagePosté: Mercredi 09 Avril 2008 8:34
Bonjour, y aurait-il une âme charitable qui pourrait me donner le diamètre et le pas de vis des vis de réglage du jeu au culbuteur sur les 106 xsi et si c'est le même sur les culbus de 106 rallye.
J'ai pas le moteur sous la main et donc impossible de mesurer. ;)
Merci par avance. : :jap:
Modération:
Les vis des culbuteurs permettent de régler le jeu aux soupapes, non le jeu aux culbuteurs.
Se jeu existe à cause de la dilatation de la soupape, sa queue.
C'est donc comme avec les poussoirs mécanique, un jeu à la soupape !
maj titre
MessagePosté: Mercredi 09 Avril 2008 10:45
Il me semble que les vis de rallye 1300 sont de 8 et celle des xsi de 6
MessagePosté: Mercredi 09 Avril 2008 19:57
Donne moi les 8 dernier chiffre du num de serie de ton véhicule et je vais pouvoir te donnez normalement le diamètre et le pas de vis. je travail chez peugeot et j'ai axé au doc technique.
Technicien électrotec peugeot
MessagePosté: Mercredi 09 Avril 2008 20:45
Bon je me suis renseigné tu as du 9x100 sur ton xsi comme les rallye 1300
Les rallye 1600 sont en 6x100 ;)
Modération:
Non les rallye 1.6L 103ch sont en rampe culbuteur patin, donc c'est les grosses vis.
Les petites vis pour les culbuteur rouleaux arrivent à partir de mi 1999, en L4, phase 2.2.
maj contenu
MessagePosté: Jeudi 10 Avril 2008 7:40
Merci à tous les deux pour vos réponses. :jap:
Je vais voir pour monter des vis de culbus type pieds d'éléphants (avec rotule quoi). Je vous tiens au courant pour le montage. :bien:
A+
MessagePosté: Jeudi 10 Avril 2008 16:44
ok pas de problème et si tu veu des références pour des pièces d'origine demande
ciao a+
