Nous sommes le Vendredi 17 Juillet 2026 4:31
 Sujet du message: ralentie
MessagePosté: Lundi 07 Avril 2008 17:33
salut
voila j ai un petit soucis ave ma voiture
au ralentie elle est a environ 1500tr/min je c est pas si c est normal
puis quand je lache l accelerateur l aiguille du compte tour reste un moment a sa place avant de redesendre
quesque sa peu etre???
a++ :xsi:
MessagePosté: Jeudi 10 Avril 2008 17:41
tout d'abord ta caisse c'est une 106 xsi ou pas ???? :xsi:
MessagePosté: Jeudi 10 Avril 2008 19:30
oui c est une 106 xsi 1L4 de 94 décatalyser
vla ++
 Sujet du message: re
MessagePosté: Jeudi 10 Avril 2008 19:47
a froid sa peut ètre normal mais selement au démarrage pendant quelque seconde.
la se qu'il faidrait que tu face c'est déjà nétoyer ton boitier papillion avec un nétoyant (type netoyant frein ou carbu sa fait l'affaire).
après il faudrai que tu démonte ta vanne de régulation de ralentie.
elle se trouve derrière ton collecteur d'admition et il y a deux " gros tyaux dessus".
donc tu la démonte et tu la nétoie bien et sa devrais résoudre ton problème si c'est pas le cas dit le. :kakashi: [/img]
MessagePosté: Jeudi 10 Avril 2008 20:52
c est bon merci la vus que jai tombé la culasse pour faire les joins de queus de soupape je vais en profiter pour nettoyer sa
merci encore des explication :bien:
