Nous sommes le Jeudi 16 Juillet 2026 22:26
 Sujet du message: Probleme de ralenti
MessagePosté: Samedi 26 Avril 2008 15:00
Voila le matin ma 106 demarre nickel mais apres dans la journe on dirai qu'elle demare de temp en temp sur 3 pate jai teste mon joint de culasse et la compression et tou est bon donc je sais plus ou chercher.
Peut etre netoyer les injecteur a lutra son?
voila si kel kun a une petite idee sa serai bien merci.
MessagePosté: Samedi 26 Avril 2008 16:21
Bonjour ! :D
surement ton module d'allumage HS :jap:
MessagePosté: Dimanche 27 Avril 2008 13:15
Slt merci pour ta reponsse.
Le module d'allumage c'est bien le module ou se branche les bougie
parce que javais mis un module de 106 xr 1400 e sa avais pas marche mais est ce ke cetait le meme?
MessagePosté: Samedi 03 Mai 2008 16:51
Ou peut on trouver un module d'allume autre ke chez peugeot car 170€ :cry: et a la casse jen ai pas trouver car sa se fait rare.
MessagePosté: Samedi 03 Mai 2008 17:25
titre c'est probleme de ralenti et en faite c'est un démarage sur 3 pattes ?
si c'est le demarage je rejoint val, sinon pense a ton actuateur ;)
sinon je sais pas, je suis loins d'etre un expert ;)
PS : c'est une 1400 nan ?
si c'est une 1600 pas d'actuateur mais moteur pas a pas enfin je crois ;)
106 Le Mans
205 GTI 1600 AM89 Bleu Topaze
MessagePosté: Dimanche 04 Mai 2008 8:39
Oui c'est une 1400 cata et mon ralentit monte et descend tou seul sa le fait de puis peut mias o demarage sa demarre pas comme il fot est jairrive pas a savoir dout sa vien jai tou netoyer et sa fait rien fait :cry: , jai meme changer le demareur si kel kun a une idee sa serait cool ;) .
Merci d'avance
