Nous sommes le Jeudi 16 Juillet 2026 19:35
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 44 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3
MessagePosté: Lundi 23 Juin 2008 23:05
si ca te rassures, je fait 7l moyen et 15litres sur circuit :jap:
MessagePosté: Lundi 23 Juin 2008 23:42
ouai ça me rassure en partie car c'est pas ça qui fait baisser ma conso.... :bourrer: :mrgreen:
c'est p'être aussi que j'ai pas encore trouver ce que c'est rouler "normal"... :dentier:
enfin bon j'ai pas encore fait beaucoup de km avec la 'tite xsi mais j'essayerai une fois de pas trop appuyer voir si je consomme 7-8L sur le plein (après la petite révision que j'dois lui faire) car 10L tout le temps ça revient cher... :cagoule:
allez a+
faites la bourre, pas la guerre...
Mes 106XSi powaaa : viewtopic.php?t=17941
MessagePosté: Dimanche 29 Juin 2008 8:38
7L avec le 1.4 16V, faut pas tirer dedans. Pour avoir eu une clio 1.4 16V pendant deux ans, je pense que la XSI en bonne santé doit être devant. La clio fait quand même près d'une tonne pour 980ch (edit: 98ch :cagoule: ) alors que la XSI, c'est plutôt 850kg.
De plus le 1,4 16V est vraiment mou en bas. Il ne commence à vivre qu'à partir de 4000tr alors que la XSI, à partir de 4000tr, il commence à être méchant.
Pour ta xsi, je vais répéter ce que les autres ont dit. Un bonne révision, filtre à air, essence, bougie, faisceau, nettoyage du papillon et après tu devrais déjà y voir plus clair.
106 XSI - 1.4 100Ch - 1992 - En cours de remise en forme :)
MessagePosté: Dimanche 29 Juin 2008 9:01
ThePink a écrit:
La clio fait quand même prêt d'une tonne pour 980ch alors que la xsi, c'est plutôt 850kg.
Cherche pas 980 cv la clio c'est normal :cagoule:
Pour ta conso c'est ton pied droit qui va te donner ta conso, je suis souvent au environ de 10l en m'amusant :mrgreen: mais si je suis sage je descend à 7l ;)
MessagePosté: Dimanche 29 Juin 2008 9:30
Le pied droit... hum, je ne vois pas de quoi tu veux parler.
:cache:
MessagePosté: Dimanche 29 Juin 2008 9:37
Ben si, c'est celui qui donne du plaisir :jap:
a ne pas confondre avec la main droite :cache:
MessagePosté: Dimanche 29 Juin 2008 12:00
salut les gars :mrgreen:
bon j'ai pas encore eu le temps de tout controler car j'ai eu d'autres reparation a faire en urgence (pneus avant... aie aie les euros.. :bourrer: )
j'ai deja fait vidange/filtre a air, mais semaine prochaine je change les bougies, le faisceau d'allumage, nettoyage du papillon, et filtre a essence si je le trouve.. :dentier: (quelqu'un peut me dire où c'est?)
d'ailleurs vous me conseillez quoi comme bougies ? (surtout que j'ai pas encore la RTA..)
Merci :jap: a+
MessagePosté: Dimanche 29 Juin 2008 12:53
il est caché derrière devant ta roue coté conducteur, un truc gris peut être noirci avec le temps :mrgreen:
Pour les bougie, ben celle d'origine vont très bien, des bosch champion ....
MessagePosté: Dimanche 29 Juin 2008 17:41
ok merci xsi-33 :bien:
je regarde ça mardi... (demain boulot :cry: )
a+
MessagePosté: Lundi 30 Juin 2008 2:27
euu, pour ta conso ... a pa peur, je faisais plus de 11,5 litres /100km ... avec tous les filtres pas nickels ... et en accelerant a peu près tout le temps sauf quand je pouvais pas et quand elle était froide ....
logiquement, si tout va bien, la clio tu dois la "manger" mais bon, après si t'as un ptit soucis quelque part ... vérifi tout ce qu'on t'a dis ;)
si tes bougies sont mortes ou tes filtres encrassés ...ça jou vraiment ;)
et comme on t'as dit, plus t'y va molo, moins tu consomme :dentier:
edit : et le contraire est aussi valable ... meme plus :cagoule:
edit 2 : pour la lambda ... je sais pas si ça jou sur la conso, mais moi perso les fils de la lambda était cramée, et sans le fusible qui va avec (cramé) j'avais bien la 100aine de poneys ...
106 Le Mans
205 GTI 1600 AM89 Bleu Topaze
MessagePosté: Samedi 05 Juillet 2008 22:21
je donne u peu de news malgré que j'ai pas encore eu le temps de tout refaire (je bosse sur plusieurs trucs en meme temps... ;) )
J'ai remarqué tout à l'heure que j'avais une fiche electrique de débrancher dans le moteur... :cagoule:
C'est celle qui est sur le capot de la boite du filtre à air (a droite quand on est face au moteur).. y'a 2 fils dessus..
Je l'ai remise et j'ai remarqué au démarrage suivant que mon ralenti était moins stable et plus bas que d'habitude...
Sinon je sais pas si ça peut jouer sur la puissance (faudra tester.. :mrgreen: ) mais bon voila un nouveau point...
Si quelqu'un sait à quoi sert cette fiche ? (y'a une sonde a priori...)
Merci d'avance :bien:
MessagePosté: Samedi 05 Juillet 2008 22:27
au fait demain je vais commencer enfin le topic pour présenter ma titine (je l'avais promis pour cette semaine dejà.. :cagoule: )
et puis normalement j'attaque aussi reglage culbu + changement des bougies et filtre a essence (on m'a dit de faire ça donc je fais :jap: )
D'ailleurs question bête, pour le reglage culbu, on enleve les bougies pour pouvoir tourner l'arbre a came non ?
(j'ai lu les topic la dessus comme quoi on peut tourner une roue avant pour tourner l'arbre a came mais c'est pas préciser les bougies... parce que sinon comment qu'on fait avec la compression :dentier: )
Merci et a bientot :kakashi: (sur le forum presentation pour ceux que ca dit)
