Nous sommes le Jeudi 29 Mai 2025 18:00
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 34 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivante
 Sujet du message: ma 106 hauffe
MessagePosté: Samedi 09 Août 2008 7:57
Bonjour à tous
Dans le mode rechercher, je n'ai pas trouvé une réponse concrète à mon problème.
Voici mon problème :
j'ai une 106 xsi F2000 (pour du rallye), qui chauffe lorsque j'attaque, le ventilo tourne, le voyant rouge est allumé, mais elle descend pas en température.
J'ai mis une sonde 88°, le joint de culasse est neuf mais le problème est toujours là !!
J'ai un radiateur de 106 S16, et un ventilateur d'origine 106 xsi.
Que faire ?
Merci pour votre aide :kakashi:
MessagePosté: Samedi 09 Août 2008 11:35
ta pompe a eau est neuve ?
car j'ai deja vu les ailettes bouffé par oxydoreduction
MessagePosté: Samedi 09 Août 2008 12:17
le calorstat s'ouvre ?
MessagePosté: Samedi 09 Août 2008 12:20
Perce ton calorstat au pire et regarde ta pompe à eau !!! :bien: :bien:
MessagePosté: Samedi 09 Août 2008 12:57
la pompe a eau est neuve , et il n'y a plus le carlostat
MessagePosté: Samedi 09 Août 2008 13:16
Démonte ton carlostat, et plonge le dans une casserole d'eau chaude. Regarde s'il s'ouvre, tu sera fixé a 100 %.
MessagePosté: Samedi 09 Août 2008 14:41
:roll:
Ton radiateur n'est pas bouché ? tu as changer un truc sur ton circuit ?
Le ventilo tourne t'il dans le bon sens ??
( c'est surement ta boite de vitesse qui déconne, donne moi la j'te dit ! :D :D )
MessagePosté: Samedi 09 Août 2008 15:15
le radiateur et neuf (106 s16) j'ai juste rajouter la modine..
pour la boite on verra plus tard :lolbis: :lolbis:
MessagePosté: Samedi 09 Août 2008 16:50
Autant pour moi, désolé ... :mrgreen:
MessagePosté: Samedi 09 Août 2008 17:33
sa serai pas ta modine qui fout la merde ?
MessagePosté: Dimanche 10 Août 2008 9:02
non je ne pense pas que se soit elle
MessagePosté: Dimanche 10 Août 2008 18:56
Ta temp d'huile monte aussi ? Car ca s'équilibre entre eau/huile avec la modine :jap:
MessagePosté: Dimanche 10 Août 2008 22:37
oui la temperature d'huile mont aussi met ne vas pas dans le rouge...
MessagePosté: Dimanche 10 Août 2008 23:14
Donc pas normal
le plus haut devrais être la temp d'huile ...
Tu as changée la sonde du compteur (celle sous le calorstat ?) ou le thermo contact sur le radiateur ?
MessagePosté: Lundi 11 Août 2008 11:28
sonde de température d'eau qui déconne ?
MessagePosté: Lundi 11 Août 2008 12:46
Je pense, j'attends la réponse à mes questions :jap:
MessagePosté: Lundi 11 Août 2008 18:27
non j'ai pas changer la sonde...
pour le thermo contact oui je lavais changer par un de 88°
et la je viens dans acheter un de 68 ° pour voir si ça va mieux
MessagePosté: Mardi 12 Août 2008 8:47
alors change la sonde :jap: Pour info, elle est pas dans l'eau donc tu peux la changer sans purger .... :jap:
MessagePosté: Mardi 12 Août 2008 10:37
a propos de purge... ton circuit est bien purgé?! ouvre les 3 robinets de purge, et fout un tuyau d'arosage ds le vase d'expansion. et tu laisse tourner! l'eau. apres, en laissant tjs l'eau tourner tu remet les bouchons un a un. la t'es sur de plus avoir d'air! ;)
MessagePosté: Mardi 12 Août 2008 11:50
ok.. je vais essayer de faire ça
