Nous sommes le Jeudi 16 Juillet 2026 17:33
 Sujet du message: casse moteur
MessagePosté: Jeudi 04 Septembre 2008 13:19
il y a quelques temsp j ai casser mon moteur de 1l4 xsi catalyser
je voudrait savoir si je met un 1l6 avec le faisceau complet mais je garde ma boite de 1l4 est ce que il y a des gros modifications
par exemple les cardans ou autre merci
MessagePosté: Jeudi 04 Septembre 2008 13:49
Tout est pareil
Restau de ma 106 XSI
viewtopic.php?t=16118
Mon Ax 16v
viewtopic.php?f=4&t=24455
MessagePosté: Lundi 08 Septembre 2008 20:16
Ou presque ;) . Gestion différente, actuateur / moteur pas a pas. Capteur de dépression déporté sur le 1600.
C'est pas des modifs importantes, mais faut y penser avant de jeter le moulin dans le compartiment.
MessagePosté: Mardi 09 Septembre 2008 7:06
JE parlais po les cardans ;)
Sinon oui si tu rentres dans le détail y'a des choses qui diffèrent, la gestion, le manchon de al boite à air pas au meme endroit, pas à aps à la place de actuateur...
La meilleure modif reste celle de monter un haut moteur de xsi 1.4 sur un bas moteur de xsi 1.6 ;)
Mon Ax 16v
