Nous sommes le Jeudi 16 Juillet 2026 18:33
MessagePosté: Lundi 27 Octobre 2008 12:43
Une ligne GrN ne changera absolument rien, faut que tu remettes un cata
XSi 1.6l Rouge Lucifer
MessagePosté: Lundi 27 Octobre 2008 12:57
Si elle pollue, regarde plutôt du coté de sonde lambda ;)
MessagePosté: Jeudi 13 Novembre 2008 14:21
salut,
Fais attention déjà à la sonde lambda ,ça m'etait arrivé avec mon ex 1600, elle était HS (et c'est pas donné en Bosch...).
Attention aussi si tu as un AAC pas d'origine, aux bas regimes et a cause de ça, moi j'avais des taux de CO énormes qui descendaient très vite à mesure que le régime moteur quittait le ralenti.
(Si c'est le cas: mettre 1mm de jeux sous les culbuteurs d'admissions pour le passage au controle technique).
