Nous sommes le Jeudi 23 Octobre 2025 3:51
 Sujet du message: 106 xsi demarre plus ...
MessagePosté: Mardi 25 Novembre 2008 21:22
bonsoir j'ai un gros souci ma 106 demarre plus je suis tomber en panne hier elle c'est couper tous de seul et depuis plus moyen de la demarrer.
MessagePosté: Mardi 25 Novembre 2008 21:43
T'as encore de l'essence :cagoule:
Regarde le relais double sous le calto il arrive qu'il deconne
MessagePosté: Mardi 25 Novembre 2008 22:01
c'est fait relai double bobine module cheplus koi faire
MessagePosté: Mardi 25 Novembre 2008 22:08
sur la route elle c'est couper et depuis plus rien
MessagePosté: Mardi 25 Novembre 2008 22:11
Calto ??
Plus rien c'est à dire ? t'as la pompe à essence qui débite encore ? t'as de l'allumage ??
Ca peut aussi être un capteur pmh si pas d'allumage ...
MessagePosté: Mardi 25 Novembre 2008 22:15
ya de l'allumage sa demare et recale 5 seconde apres
MessagePosté: Mardi 25 Novembre 2008 22:18
la pompe a essence marche sur la batterie mais sur la 106 je l'entend pas tourner et l'essence ne sort pas a la rampe alor que ce matin sa sortez jy comprend plus rien du tous jsui perdu
MessagePosté: Mardi 25 Novembre 2008 22:30
tu as regarder du coté de l'alternateur ?
MessagePosté: Mardi 25 Novembre 2008 22:41
Change ton relais double il doit pas enclencher la pompe à essence ;) essaye de voir avec une autre personne pour t'en prêter un quand même ;)
MessagePosté: Mardi 25 Novembre 2008 23:09
deja essayer le relai double mais rien a faire sa ne marche pas
MessagePosté: Mercredi 26 Novembre 2008 13:55
Perso je pencherai pour un problème de pompe a essence ou de neiman
Essayes peut être de voir de ce coté la ;)
MessagePosté: Mercredi 26 Novembre 2008 18:01
la voiture demarre quand la pompe a essence n'est pas immerger dans le reservoir ou en la secouant un peu bizar quand meme...
MessagePosté: Mercredi 26 Novembre 2008 21:22
Regarde si ton + 12 volt arrive bien a la prise de la pompe, et regarde également si la masse de la prise est bien a la masse.
Sinon je dirai que la pompe est morte
MessagePosté: Jeudi 27 Novembre 2008 9:12
+1 avec Larcenn
MessagePosté: Vendredi 28 Novembre 2008 8:26
vérifie le 12v et la masse de la pompe, regarde tous tes fusibles. Test le débit de la pompe à essence...
MessagePosté: Vendredi 28 Novembre 2008 9:54
probleme resolu c'etait la pompe a essence qui s'enclancher un coup sur deux merci a tous
MessagePosté: Samedi 29 Novembre 2008 20:13
si ça t'arrive pour pas rester en rade tu tape dessus ça redemarre
MessagePosté: Samedi 29 Novembre 2008 21:37
maintenant j'en ai mis une autre la mienne est bloquer mais on c'est jamais merci quand meme.t d'ou du 43
