Nous sommes le Dimanche 07 Décembre 2025 19:53
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 36 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
MessagePosté: Jeudi 11 Décembre 2008 19:17
t'aurai pas une prise d'air ??
MessagePosté: Jeudi 11 Décembre 2008 20:56
Tes injecteurs ne sont plus trop en forme peut etre
Restau de ma 106 XSI
viewtopic.php?t=16118
Mon Ax 16v
viewtopic.php?f=4&t=24455
MessagePosté: Vendredi 12 Décembre 2008 8:20
Ben pour la prise d'air je vois vraiment pas où... j'ai changé tous les joints d'admission... Par sécurité, je vais dès que je peux acheter de nouvelles durites pour le circuit de dépression...
Pour les injecteurs je prévois d'en tester d'autres... ça attendra ce Week End. J'en ai en rab que je suis entrain de nettoyer !
Et au final, j'aurai plus que le calculo à changer ...
On va voir ce WE déjà les injecteurs est petites durites en attendant le ColorTune
Kro - Avec courage !!! :lolbis:
MessagePosté: Vendredi 12 Décembre 2008 18:47
Ptin elles nous en font baver ces ptites bagnoles quand elles s'y mettent!
Tu as fait un diag?
Mon Ax 16v
MessagePosté: Vendredi 12 Décembre 2008 18:53
as tu essayé avec un autre potard de richesse ?
as tu les bougies d'origine ? n'aurai tu pas des bougies trop chaude ?
as tu mesurer ta pression d'essence ?
 Sujet du message: Re:
MessagePosté: Samedi 13 Décembre 2008 11:09
peff a écrit:
pk tu va pas a un garage qui mets la sonde a l'echappement de la xsi, mesure le co2 et te corrigera ca...?
tu peu t'arranger avec un garage
hum hum :roll:
xsi quand tu nous tiens !!!
rien ne sert de courir, mieux vaut rouler en xsi
 Sujet du message: Re: [VIDEO Symptômes][Help]Moteur tourne pauvre, richesse au max
MessagePosté: Samedi 13 Décembre 2008 19:05
Ouais je sais Peffou mais j'ai reçu le ColorTune aujourd'hui !!
Par contre j'ai pas encore changer mes injecteurs et les durites de dépressions.
On verra demain si j'ai le temps.
Sinon pour répondre à tout le monde :
- Rien au diag
- j'ai essayé un autre potard de richesse sans succès
- j'ai des Beru 4 électrodes... je pense pas qu'elles soient trop chaude, mais je peux pas le confirmer
J'ai pas encore testé ma pression d'essence, je pense acheter ça : http://www.webolide.com/product_info.ph ... ts_id=5218 mais je sais pas s'il faut un capteur supplémentaire... (comme les manos avec sonde déportée)
MessagePosté: Lundi 15 Décembre 2008 16:06
Bon ben c'est bon, effectivement, il faut bien VISSER pour enrichir et non dévisser comme on peut trouver sur le forum.
Du coup à l'aide du colortune, j'ai pu régler bien mieux ma richesse !!
Merci à tous ceux qui m'ont aidé dans la résolution de mon problème de richesse !
 Sujet du message: Re: [RESOLU]Moteur tourne pauvre, richesse au max
MessagePosté: Lundi 15 Décembre 2008 16:40
c'est une bien belle nouvelle pour la superbe ex voiture de mon ami peff :bien:
lancia delta HF "padutoutdorigine"
alfasud sprint "preskdorigin"
fiat coupé 'toutdorigin"
responsable Scuderia Lancia Integrale Languedoc
MessagePosté: Lundi 15 Décembre 2008 21:33
tu sais pk elle broutait
car elle avait ete reglé avec un cone directement sur le papillon.
et que moi j'avais remis la boite a air d'origine pour prendre plus d'air frais...
et vu que je roulais a 2500tr que quand elel etait froid et tres rarement en ville, ca m'embettais pas :cagoule:
MessagePosté: Mercredi 17 Décembre 2008 14:47
Elle broute toujours !!
c'est juste qu'en fait lorsque je l'appauvris (je croyais au départ que j'enrichissais), elle broute beaucoup moins... Bizarre quand même cette histoire !!
mais ça sera sur un autre topic !!
Maintenant, elle est réglée au poil (sauf qu'elle broute toujours)
MessagePosté: Vendredi 19 Décembre 2008 7:41
Je me permet de reprendre ton topic vu qu'il y'a un lien
question à la c..
j'ai le meme probleme mais inverse ma caisse tourne bcp trop riche, elle engorge a mort et donc me fait des a coups et sur des retro des fois ca pete un peu (je suis d'origine non cata)
donc je veux regler avec le potard de richesse mais c'est quoi le potard
quelqu'un aurait une photo que je sache quoi visser/devisser pour regler mon moteur
merci
MessagePosté: Vendredi 19 Décembre 2008 8:33
Alors j'ai pas de photo comme ça sous la main, mais il se situe sur le coté droit de ton calculateur, un peu en contre-bas...
à toi de jouer !!
MessagePosté: Dimanche 21 Décembre 2008 18:34
je te remercie
MessagePosté: Samedi 10 Janvier 2009 12:13
Est-ce qu'il y a une butée que ce soit en vissant ou dévissant la vis de richesse du potard?
Mon Ax 16v
MessagePosté: Samedi 10 Janvier 2009 16:31
non, du tout !!
