Nous sommes le Jeudi 16 Juillet 2026 7:11
 Sujet du message: HELP ! XSI 1.6L DEMARRE PAS
MessagePosté: Vendredi 19 Décembre 2008 7:19
Salut a tous ! voila mon ptit soucis ! donc je possede une xsi 1.6L de 1995.
voila plusieurs fois quelle demarre pas !
les 2 premieres fois elle a demarrer au bout de quelque temps en jouant avec l'accelerateur et elle tournée sur 2 pattes au debut puis nikel !
et la ca matin pas moyen de demarrer !
savez vous d'ou sa peut venir ? ca pourais venir de la puce de ced ?
du capteur de ralentie ? de la bobine d'allumage ?
merci d'avance !
UNE 106 C'EST BIEN.....MAIS UNE XSI C'EST MIEUX ;-)
 Sujet du message: Re: HELP ! XSI 1.6L DEMARRE PAS
MessagePosté: Dimanche 28 Décembre 2008 10:15
slt regarde deja si tu as de l'allumage au bougie
MessagePosté: Dimanche 28 Décembre 2008 11:38
que ce passe t'il quand elle ne démare pas ?
essaye de la démarer avec un booster de batterie ou avce des pinces et une autre voiture, si elle démarre c'est ta batterie ou ton alternateur HS (en général c'est l'alternateur, mais parfois la batterie) vérifi quand meme au niveau du démareur si le fil qui va de l'alternateur a la batterie est bien serré (je le dis a chaque fois mais moi parmis les soucis que j'avais ça y était ... ça m'aurais peut etre évité des frais (ou plutot les auraient reportés) si je l'avais vu tout de suite ;))
regarde déjà ça ;)
sinon vérifi que tu as de l'essence et de l'allumage qui va au moteur ;)
106 Le Mans
205 GTI 1600 AM89 Bleu Topaze
MessagePosté: Dimanche 28 Décembre 2008 19:41
le relais de pompe a essence par exemple ou ton capteur PMH
