Nous sommes le Jeudi 16 Juillet 2026 13:30
 Sujet du message: [Résolu] démonter les injecteurs
MessagePosté: Jeudi 26 Février 2009 13:19
Bonjour,
J'essaye désespérement de démonter la rampe d'injection de mon moteur (106 xsi) mais je n'y arrive pas.
Les injecteurs viennent avec la rampe et je n'arrive pas à la sortir à cause du colecteur d'admission.
Je voudrais détacher les injecteurs de la rampe : faut tirer dessus comme un malade, ou bien ya une technique?
merci
question subsidiaire : ça coute combien des injecteurs de 106 ?
 Sujet du message: Re: démonter les injecteurs
MessagePosté: Jeudi 26 Février 2009 13:25
deja poster ailleur ... merci de ne mettre qu'un seul sujet par problème :jap:
106 Le Mans
205 GTI 1600 AM89 Bleu Topaze
MessagePosté: Jeudi 26 Février 2009 13:32
oui, désolé, j'ai vu que j'avais posté dans la mauvaise section, du coup, j'ai refais un post ici. (je vais tenter de supprimer l'autre)
Sinon, pour les clips, je les ai enlevé, mais les injecteurs restent quand même dans la rampe. J'ose pas tirer comme un ouf dessus.
MessagePosté: Jeudi 26 Février 2009 19:20
Bon, j'ai réussi à extraire la rampe mpais les injecteurs sont toujours dessus.
faut juste tirer pour les enlever?
De toute façon, je suis allé voir mon garagiste tout à l'heure, il m'a dit qu'il est incapable de tester des injecteurs...
MessagePosté: Jeudi 26 Février 2009 20:17
oui il faut tirer dessus avec un leger mouvement de rotation après avoir enlever le clips ......
Pense à changer tes joints lors du remontage car si tu as du mal à les demonter tu a peux être dégradé les joints.
Faut trouver quelqu'un qui a un bain à ultrason pour faire le nettoyage , souvent ils ont le testeur qui va avec
MessagePosté: Dimanche 08 Mars 2009 10:21
ok, merci. J'ai réussi à les démonter!
en effet, faut prendre l'injecteur bien en main avec un chiffon et bien tirer en faisant des petits mouvements de droite à gauche et ça vient.
merci pour vos conseils. :bien:
MessagePosté: Dimanche 08 Mars 2009 12:12
Si tu trouves que les joints sont abimés en effet comme c dit plus haut change les ca se vend chez peugeot .... sinon laisse les
Par contre ds les 2 cas graisse tes joints avec un lubrifiant : soit une petite goutte d'huile, du wd40 ...... que se soit pour les remettre sur ta rampe .... mais egalement pour remettre tes injecteurs ds ta culasse, car tu as remarqué les tous petits joint en bout des injecteurs, lubrifie les aussi ;)
