Nous sommes le Vendredi 18 Juillet 2025 2:18
 Sujet du message: soucis sur xsi
MessagePosté: Mardi 10 Mars 2009 19:09
bonjour a tous,je viens d acquerir une 106 xsi bleu de 1992(1l4).je ferais une presentation des que j aurais fais des photos.
cependant j ai 2 petites questions:
-pour regler le ralenti,il y a un potentiometre(pres du calculateur),faut il le devisser pour enrichir?
-la jauge de temperature d eau ne fonctionne pas(ne monte pas),que je mette le contacte ou en roulant,de quoi ca pourrait venir?
en tout cas super site et merci d avance de vos reponses.
 Sujet du message: Re: soucis sur xsi
MessagePosté: Mardi 10 Mars 2009 19:57
Le potentiometre prés du calto est le vis de richesse ;) tu peux en effet jouer sur la ralentis mais c'est pas sa focntion ! le ralentis est géré par un actuateur commandé pas le calculateur, il est sous l'admission (cylindre avec des durite qui rentre et sortent!
Pour l'eau, c'est surement la sonde qui est soit hs, soit débranchée
Tu as donc une xsi 1.4 non cata donc d'avant 93 :dentier:
Bienvenu :bien:
MessagePosté: Mardi 10 Mars 2009 20:36
ok je vais regarder ca.merci a toi xsi33. :bien:
MessagePosté: Mercredi 11 Mars 2009 23:21
+1 pour la vis de richesse, si le ralenti est anormal regarde du coté de l'actuateur comme le dit Mister XSI-33
et +1 pour le reste :cagoule:
