Nous sommes le Mercredi 22 Avril 2026 9:59
 Sujet du message: XSI 1.6L ne démarre plu depui changement boite
MessagePosté: Jeudi 23 Avril 2009 9:53
tout d'abors bonjour a tous je sui tout nouveau sur se forum.
voila j'ai un petit problème sur ma 106 xsi 1.6L , depuis que la boite et les cardans ont été changé , la voiture refuse de démarré.
un ami mécano ma dit de kwa cela pouvait venir parckil en a déja entendu parlé mais joré voulu avoir plusieur avis pour ne pa faire de frai ki ne son peu ètre pas obligatoire
si quelqu'un peu me renseigner sa srerait cool ;) merci
 Sujet du message: Re: XSI 1.6L ne démarre plu depui changement boite
MessagePosté: Jeudi 23 Avril 2009 18:59
salut,
le demarreur claque ou pas.
tresse de masse sur la visse superieure de boite a vérifier
si les sondes sont rebranchées etc...
MessagePosté: Vendredi 24 Avril 2009 7:09
Vérifie aussi si le capteur de point mort haut est bien branché et que ses fils ne sont pas coincé entre la boite et le moteur...
MessagePosté: Vendredi 24 Avril 2009 10:28
merci de vos rep, je vais vérifier tous ca.
et est -ce que cela pourai vnir du calculateur? je ne pence pas étant donné kil na pa été touché. mais keklun mavez dit sa donc je me renseigne
MessagePosté: Samedi 25 Avril 2009 5:40
Non ça ne peut pas venir du calculo, saus si tu y a touché et que tu aurai fait une mauvaise manip.
C'est soit une masse, soit un fil sur le demareur, soit le capteur .
Je regarderai en priorité la masse, tout depend si le demareur tourne ou pas. :jap:
De retour ;)
