Page 1 sur 1
[ 7 messages ] |
| Auteur |
Message |
mikaxsi
Sujet du message: probleme ralenti Posté: Jeudi 02 Juillet 2009 18:30 |
probleme de ralenti la voiture demarre et cale aussitot aucun ralenti si je debranche la durite du boitier de papillon au niveau du collecteur d'admission le ralentit est super haut, le fait de boucher un peu la dite durite il est est possible d'avoir un pseudo ralenti. J'ai change la sonde lambda par une neuve mais mas ca please help, j'ai une course ce week-end
| Haut |
tibb69
Sujet du message: Re: probleme ralenti Posté: Vendredi 03 Juillet 2009 12:49 |
Inscription: Samedi 23 Septembre 2006 21:56 Messages: 3017 Localisation: Lyon
demonte et nettoye ton actuateur de ralenti sous ton collecteur d'admis
_________________ Xsi 1.4L Noir Onyx
-= Team So6 Light =- -= This is SPARTAAAAA =-
| Haut |
chris749rs
Sujet du message: Re: probleme ralenti Posté: Dimanche 05 Juillet 2009 16:12 |
Inscription: Jeudi 04 Décembre 2008 20:01 Messages: 37 Localisation: 74
| Haut |
Nums
Sujet du message: Re: probleme ralenti Posté: Lundi 06 Juillet 2009 12:12 |
Salut, J'avais exactement le même problème et en fait c'étais mes durites qui étaient paureuses. Tord une durite et si quand tu la tord elle est toute craquelées, change les. Change ton filtre à essence aussi.
Sinon actuateur...
| Haut |
mikaxsi
Sujet du message: Re: probleme ralenti Posté: Vendredi 10 Juillet 2009 16:48 |
Tout d'abord merci pour vos conseils, sinon j'ai regardé et mon acuateur se ferme au lieu de s'ouvrir cela ne pourrait-il pas venir de mon capteur de papillon ou de ma sonde sur la boite a air du papillon à 20° valeur de la sonde 1.7k-1.8k sinon pour courir on a mis une cale de bois percée à 8 et ça tient pas té-ter mais ça marche quand même à très vite merci
| Haut |
mikaxsi
Sujet du message: Re: probleme ralenti Posté: Dimanche 12 Juillet 2009 8:44 |
Quelqu'un pourrait-il verifier comment est son capteur de position papillon, je m'explique avec un ohmmetre serait-il possible a l'un d'entre vous de me dire comment est son capteur de position papillon quand le papillon est ouvert. Car moi le mien est toujours en continu (fermé) mais le papillon ouvert merci. Je pense que cela vient de mon capteur de position merci a vous.
| Haut |
mikaxsi
Sujet du message: Re: probleme ralenti Posté: Jeudi 16 Juillet 2009 5:54 |
Personne ne peut me dire les valeurs des sondes de temperature d'air et du capteur de papillon?
| Haut |
Page 1 sur 1
[ 7 messages ] |
Qui est en ligne |
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 3 invités |
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets Vous ne pouvez pas répondre aux sujets Vous ne pouvez pas éditer vos messages Vous ne pouvez pas supprimer vos messages Vous ne pouvez pas joindre des fichiers
