Nous sommes le Jeudi 16 Juillet 2026 10:12
 Sujet du message: Temperature moteur
MessagePosté: Samedi 25 Juillet 2009 16:50
Salut !
Alors voila je viens de me racheter une petite XSI car j'ai vendu mon ancienne il y a 1an. Je suis tombé sur une bonne petite occasion, 1.6-190 000kms-blanche-nickel d'extérieur mais avec quelques petits frais à prévoirs (triangle, roulement de roue...) Bref la n'est pas ma question.
Quand je met le contact j'ai l' aiguille droite de mon compteur (temperature d'huile?) qui monte tout en haut, jusque la pas de probleme, mais des que je demarre elle retombe tout en bas et ne remonte plus du tout.
A quoi est du ce probleme? capteur HS? ou se trouve t'il exactement sur le moteur?
Merci d'avance :bien:
 Sujet du message: Re: Temperature moteur
MessagePosté: Samedi 25 Juillet 2009 19:08
Salut,
lorsque tu mets le contact elle t'indique le niveau d'huile dans le moteur (des fois elle marche et des fois elle marche pas)
et lorsque tu mets en route le moteur elle indique la tmpérature de l'huile.
si elle ne monte pas au bout d'un certain temps que ton moteur tourne, regardes si la sonde de température d'huile qui se trouve au dessus est bien brancher.
pour voir si c'est la sonde qui est morte ou le cable, tu mets la borne de la prise direct sur le moteur autrement dit a la masse.
A+
MessagePosté: Mercredi 29 Juillet 2009 17:16
J'ai verifier hier et en mettant la prise de la sonde a la masse l'aiguile ne monte toujours pas... probleme de faisceau?
MessagePosté: Vendredi 31 Juillet 2009 16:48
Salut,
J'ai oublié de préciser que c'était moteur tournant qu'il fallait mettre la prise de la sonde à la masse, puisque avant que le moteur tourne l'aiguille indique le niveau d'huile.
A+
MessagePosté: Vendredi 31 Juillet 2009 23:32
oui oui il n'y a pas de probleme, je l'est bien testé moteur tournant et l'aiguille n'est pas montée du tout, pourtant le moteur etait deja chaud.
MessagePosté: Dimanche 09 Août 2009 14:50
Je n'ai toujours pas réussi a resoudre mon probleme, toujours pas d'hypotheses ?
MessagePosté: Lundi 10 Août 2009 0:20
Salut,
non a part prendre un testeur et vérifier le fil de la sonde jusqu'au compteur.
A+
