Nous sommes le Samedi 18 Avril 2026 2:28
 Sujet du message: claquement moteur
MessagePosté: Mercredi 16 Septembre 2009 23:15
slt a tous mon probleme et que ma 106 xsi 1.6 a fait des claquement au niveau du moteur et a caler aussi tot je ne comprend rien du tout
la videnge a ete faite il y a 2 mois et aucune fuite d huile
help et quand je tourne la clef le demareur ne fait rien
merci de votre aide :xsi:
 Sujet du message: Re: claquement moteur
MessagePosté: Vendredi 18 Septembre 2009 8:02
c'est a dire ton demarreur ne fait rien y tourne pas ou dans le vide :?
MessagePosté: Vendredi 18 Septembre 2009 10:10
il ne tourne pas du tout
MessagePosté: Vendredi 18 Septembre 2009 20:43
pour le claquement enleves le cache supérieure de distri pour voir si elle est toujours a ça place.
pour le démarreur y doit etre mort, essayes de mettre des cables pour voir si ça ne viens pas de ta batterie.
MessagePosté: Vendredi 18 Septembre 2009 21:04
et ta voiture tournais super bien avantde calée
et evite d'incistr sur le demarreur tans que tu ne sais pas ce que c'est car si tu insiste et que ton demarreur tourne et que ta distri est kc adieu moteur
regarde deja sous ton cache culbu et essaie en debranchant la batterie bien sur de tourner le moteur a la main sur la poulie en bas dela distib et tu veras dej si il tourne :buzz:
MessagePosté: Vendredi 18 Septembre 2009 21:06
et le relais du demarreur as tu la rta :p1
