Nous sommes le Samedi 06 Juin 2026 19:58
 Sujet du message: pompe a essence qui fait des siennes
MessagePosté: Vendredi 30 Octobre 2009 12:59
bonjour
j'ai changer ma pompe a essence y a quelque temps,tous marche nkl
mais defois elle se desamorce,et la pompe ne tourne pas meme en shunten le fusible 15A,elle tourne pas desuite puis a un moment elle tourne et tous va bien,la pompe est neuve, les tuyaux ne sont pas inversé ni rien, j'ai changer le relais double mais pas par un neuf (je l'avais dans le garage)et je trouve que la voiture consomme pas mal quand meme.
avez vous une idée d'ou cela pourrais venir?
merci aurevoir.
ma so6 blanche
 Sujet du message: Re: pompe a essence qui fait des siennes
MessagePosté: Vendredi 30 Octobre 2009 19:14
regarde les branchement des fils sous le boitier fusible moteur la ou ya le 15 amp la prise peut faire des sienne
MessagePosté: Samedi 31 Octobre 2009 15:30
Salut,
pareil regardes les fils.
Sinon mettre un relais double d'occaz c'est pas top, tu sera jamais si il fonctionne correctement. Vaud mieux en mettre un neuf 40E je crois et t'es tranquil.
MessagePosté: Dimanche 01 Novembre 2009 12:48
je vais voir pour les fils puis si sava pas je vais m'orrienté vers un relais double
merci :bien:
ma so6 blanche
MessagePosté: Dimanche 01 Novembre 2009 12:55
Attention, j'ai eu le cas sur 2 de mes 3 XSI, la connectique du relais double est capricieuse !
Avant de changer le relais double, tout simplement redresser la connectique de celui-ci dans la prise sur le faisceau !
XSissement vôtre ;),
...:: JoN ::...
Possedée : 106 XSI grise, 1.4 cata décata
Vendue : 106 XSI gris magnum, 1.4 non cata, full stock 130000km :D
Cassée : 106 XSI bleu miami 1.4 non cata, full stock
MessagePosté: Dimanche 17 Janvier 2010 11:54
bonjour
je mes mon probleme a la suite de ce post au lieu d'en crée un nouveau vue que c'est le meme probleme ;)
alors vendredi soir,je fais pour redemaré ma voiture (qui avait marcher nikel 1h avant ) et la, plus rien la pompe a essence qui tourne plus alors quelle n'a meme pas un mois.. :bourrer:
j'ai fais quelque truc mais sans succés
j'ai shunter le fusible 15A= la pompe ne tourne pas
changer le relais double= rien
redresser la connectique du relais double =rien
verifier les fils de la boite a fusible moteur =rien
mis la pompe en directe (avec une batterie et 2 fils )= elle tourne et envois bien de l'essence
j'ai redresser la connectique de la pompe = rien
si vous avez des idées pour m'aider merci
ma so6 blanche
MessagePosté: Dimanche 17 Janvier 2010 13:53
ADMIN Technique
Et la boite à fusible habitacle ?
MessagePosté: Dimanche 17 Janvier 2010 16:15
rien a signaler
y a un relais autre que le relais double qui serais succeptible d'etre en cause???
car j'ai pas regarder les relais derriere la boite a fusible habitacle
ma so6 blanche
MessagePosté: Mercredi 20 Janvier 2010 14:36
J'ai eu les mêmes symptômes que toi sauf moi je viens d'apprendre que c'était mon démarreur qui m'avait lâcher .Je récupère ma voiture vendredi normalement chez peugeot.
Joujou->BlueRallye vendu :(
Joujou->106 s16 vendu :(
Joujou-> hybride weberisé :P
MessagePosté: Vendredi 22 Janvier 2010 12:50
moi mon demarreur tourne bien c juste la pompe qui tourne pas seul
ma so6 blanche
MessagePosté: Mercredi 27 Janvier 2010 13:59
y a personnes qui peux m'aider??? :cagoule:
ma so6 blanche
