Nous sommes le Vendredi 08 Mai 2026 4:39
 Sujet du message: je recherche les emplacement des sondes d' huile
MessagePosté: Mercredi 17 Février 2010 9:11
bonjour tout le monde,
alors voila je vous expose mon probleme, mon indicateur de niveau et de pression d' huile situer sur le tableau de bord ne fonctionne pas. c' est a dire que quand je me le contact l' aiguille ne monte pas pour m' indiquer le niveau d' huile quand le moteur tourne l' aiguille ne monte toujours pas donc pas d' indication sur la pression d' huile.
je pense que ça vient des sondes, donc j' aurai aimer savoir ou elles se situe pour les testes,si en plus il y a des photos a l' appuie se serai genial.
merci par avance pour votre aide.
il n'y a pas de question bête, mais seulement des reponses idiotes
 Sujet du message: Re: je recherche les emplacement des sondes d' huile
MessagePosté: Mercredi 17 Février 2010 10:04
La pression se trouve derrière ton collecteur d'échappement juste au dessus de ton filtre à huile et la sonde de niveau electronique juste au dessu à gauche du filtre à huile :
Ta sonde de température d'huile se trouve sur ton carter d'huile sous le moteur en partie arrière au dessus de ton bouchon de vidange d'huile moteur.
Un carter d'huile démonté, le filetage qu'on voit juste devant au milieu et à mi-hauteur, c'est pour la sonde de température d'huile et en bas à droite c'est le bouchon de vidange :
MessagePosté: Mercredi 17 Février 2010 10:17
par contre
j'ai eu a peu près le meme tour se week end
j'avais pu le niveau d'huile en mettant le contact et sa s'éclairé meme plus
et c'été une cosse sur le moteur de débranché qui se situe derriere le collecteur
regarde peut etre a sa deja
MessagePosté: Mercredi 17 Février 2010 10:23
shadow62 a écrit:
par contre
Ca s'appelle le faisceau de la sonde de niveau d'huile. :bourrer:
MessagePosté: Mercredi 17 Février 2010 10:26
Wiloskill a écrit:
shadow62 a écrit:
par contre
merci maitre :jap:
MessagePosté: Mercredi 17 Février 2010 21:52
merci pour les info et les photo,
j'ai plus cas me mettre au travail. :kakashi: :wilo: :ptdr:
MessagePosté: Mercredi 17 Février 2010 23:21
Citation:
Ta sonde de niveau d'huile se trouve sur ton carter d'huile sous le moteur en partie arrière au dessus de ton bouchon de vidange d'huile moteur.
c'est la temperature là,...
le niveau d'huile est sur l'avant du bloc monté verticalement au dessus du filtre à huile,la pression devant le bloc (une cosse plate)...
viewtopic.php?f=68&t=18845
Pas d'airbag,pas d"ABS,je meurs comme un Homme!
MessagePosté: Jeudi 18 Février 2010 6:45
brad a écrit:
Citation:
comme quoi je ne dit pas que des conneries :bbah: :p3 :dentier: :dentier:
MessagePosté: Jeudi 18 Février 2010 10:04
Exacte, j'ai buggé, j'étais partie sur la température.., pour la simple et bonne raison que le tableau de bord indique le niveau d'huile avant le démarrage (sonde se trouvant à gauche du filtre à huile sur la première photo) et ensuite moteur en route, ça indique la température d'huile (sonde indiquée sur la deuxième photo), quand tu parlais de pression, c'est simplement le témoin d'alerte qui fait enguirlander le tableau de bord quand plus assez de pression d'huile (sonde localisée avec la photo une au dessu du filtre à huile) :buzz:
Désolé de m'être complètement mélangé les pinceaux. :jap:
MessagePosté: Jeudi 18 Février 2010 10:10
Kikiadit que tu disais des conneries ? Pas moi, j'indiquais simplement que tu as rebranché comme il le fallait le faisceau de la sonde correspondant à l'indicateur qui ne marchait plus sur ton tableau de bord. ;)
MessagePosté: Jeudi 18 Février 2010 10:21
ne tinquiete pas je rigolais :bien:
MessagePosté: Dimanche 21 Février 2010 9:04
ok et encore merci pour vos reponces rapide :bien:
MessagePosté: Mardi 23 Février 2010 20:07
J'ajoute ma touche personnelle:
Le problème peut aussi venir de la jauge de ton combiné d'instruments.
Un pote avait le même problème sur une 206 CC et j'ai aussi vu ça sur un combiné d'instrument que j'ai récupéré d'occasion.
MessagePosté: Vendredi 28 Octobre 2011 17:11
il faut changer la sonde, celle d'origine n'est qu'un contact qui s'actionne si pas assez de pression
